Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte
Marque : Bosch
Modèle : HBG672BS1F/40 encastré
yan1114
65 pts
J'ai un four Bosh encastré qui doit être en court circuit car il fat disjoncté. je l'ai ouvert et fait des recherche ,mesures de résistances etc.. J'ai vu qu'en débranchant un fil qui relit un espèce de connecteur sur le dessus du four ( ce fil est relié aussi à la carte électronique) que le four fonctionnait à nouveau ,mais avec des fonctions en moins. A quoi sert ce connecteur ? est il la cause du problème? ou est es ce la carte?
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Four BOSCH HBA63A262F ne chauffe pas sur tous les modes (4 réponses )
- Ventilateur de refroidissement four bosch constamment en route (8 réponses )
- Réparer défaut éclairage du four (5 réponses )
- Four Bosch HBA63A2 fait disjoncter le général en pyrolyse (6 réponses )
- Four Bosch HBA 43B2.1 F convection naturelle ne fonctionne plus (8 réponses )
je crois que sur l'image c'est un thermostat de sécurité ??? es ce bien cela??? — yan1114 65 pts
Dur à dire sur cette photo.
Je joins le schéma et le câblage. Repérez le(s) fil(s) dont vous parlez et indiquez à quoi ils correspondent (réf. connecteur et n° de voie).
Document pdf
Document pdf
déjà merci pour votre réponse
je ne sait si c'est R14 ou S25 il y a deux fils de cette élément qui vont sur la carte électronique ,il me semble que c'est le thermostat de sécurité. Le four n'est pas chez moi ,mais chez un ami.
je suis plus à côté .
Peut-il être la cause d'un court circuit et d'une disjonction? — yan1114 65 pts
Oui, c'est bien R14, un thermostat de sécurité qui coupe l'alimentation des éléments chauffants au-dessus d'une certaine température.
Le schéma montre quels organes il alimente : E17, E19,E27, E12, E24, M11. Il faut débrancher un par un les organes pour trouver celui qui provoque le CC.
Disjonction en intensité ou différentiel 30 mA ? Si différentiel, c'est souvent une résistance qui fuit à la terre à chaud. — jchd 11538 pts — PRO
cela ne peut pas venir directement ,du thermostat de sécurité? les résistances sont sur la carte électronique . — yan1114 65 pts
Les résistances sont dans le four, pas sur la carte ! — jchd 11538 pts — PRO
j'ai tout debranché ( resistances , ventillateur, et connecteurs. puis j'ai rebranché au fur et a mesure toutse passé bien ,sauf lorsque j'ai branché le thermostat de securité. donc j'ai debranché un fil et le four fonctionne , mais il manque des fonctions , c'est pour cela que je pense que cela vient du thermostat de sécurité. ( le four n'est pas chez moi et pour l'instant je ne peux pas faire d'autre test).qu'en pensez vous? — yan1114 65 pts
Regardez de nouveau le schéma fourni : rebranchez le thermostat de sécurité et ensuite seulement les charges (résistances et autres) une par une en faisant fonctionner le four dans le mode concerné. — jchd 11538 pts — PRO
j'ai oublié de vous dire que j'avais testé les resistances entre les eux extremes j'ai 39,7 Ohm et inerieur 34,5 Ohm et j'avais aussi tester par rapport à la masse et je n'avais pas de continuiter.
je suis pas encore aller chez mon collegue ,car il est absent pour l'instant ,je pense y retourner la semaine prochaine. — yan1114 65 pts
