Four Bosch HBA63A2 fait disjoncter le général en pyrolyse
efgnb
7 pts
Bonjour, dès que je mets mon four en pyrolyse il fait disjoncter mon courant général et pas le 30 mA de ma maison . Il marche très bien dans toutes les autres fonctions . Je l'ai monté à 300° avant de mettre la pyrolyse et j'ai le même résultat , il fait disjoncter au bout d'une minute . Avez vous une idée de ma panne ?
- Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (37 réponses )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse Réparé (17 réponses )
- Ventilateur de refroidissement four bosch constamment en route (8 réponses )
- N'importe quel four de cuisinière fait sauter le disjoncteur général sur toutes les prises (10 réponses )
- Four BOSCH HBA63A262F ne chauffe pas sur tous les modes (4 réponses )
- Four Bosch problème résitance de voute (hors mode grille (2 réponses )
Bonjour je pense que votre soucis vient de la sécurité de porte qui s'enclenche lorsque l'a température atteint un certain seuil est dont le contact de fermeture provoque un court circuit franc ce qui fait sauter logiquement le général....Cette sécurité ne s'enclenchant que en mode pyrolise il serais alors logique que le reste fonctionne....
Une autre panne plus difficile à détecter pourrait être une résistance qui commence à se déformer uniquement à partir d'une certaine température et donc l'âme conductrice à l'intérieur de la résistance viendrait en contact avec le blindage externe relié à la terre mais dans ce cas là ce serait plutôt le différentiel de protection qui sauterait pas le général....
Cordialement — omega7 42238 pts
Bonjour , j'ai testé toute les résistances , elle sont toutes OK. j'ai débranché les 2 résistances haute alternativement et mis le four en pyrolyse et il fonctionne y compris le verrouillage de la porte.Une foi les 2 résistances rebranchées, le four disjoncte au bout de 5mn — efgnb 7 pts
BOnjour donc le soucis provient bien de la sécurité de porte...
Cdlt — omega7 42238 pts
bonsoir ,
la sécurité de porte fonctionne bien,et ne fait pas disjoncter quand elle fonctionne , que me proposez vous comme test à faire!.
merci de votre aide. — efgnb 7 pts
Donc si je récapitule, avec une résistance branchée en fonctionnement il ne disjoncte pas et la sécurité de porte se verrouille bien ? Alors voyez du côté du relais de sécurité sur la carte électronique ou bien du klixon de sécurité
Bonsoir ,
comment puis-je tester le klixon et le relais sur la carte .
Merci, bonne soirée. — efgnb 7 pts
