Panne e25 bosch série 2
Yoh54
57 pts
J’essaie de dépanner un lave vaisselle qui m’indique une panne E25 donc défaut au niveau de l’évacuation.
J’ai tout vérifié: tyaux d’évacuation, clapet anti retour, pompe contrôlée et testée. RAS
Est-ce que vous auriez une autre idée ?
Merci de votre aide
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH. Problème sur la carte programme ? Erreur E22 (11 réponses )
- Lave vaisselle bosch smv40m20eu defaut E24 et arrivée d’eau (16 réponses )
- LV ne se remplir pas Bosch silence plus (10 réponses )
Je viens de tester tous les enroulements de la pompe de cyclage…tout est ok. Par contre il faut que je l’a nettoie…je vois des détritus dedans mais qui ne l’empêché pas de tourner. — Yoh54 57 pts
Les relais que vous évoquez sont ceux en 12v DC ou les 2 autres ? — Yoh54 57 pts
Pour que Yoh54 puisse effectuer le contrôle des relais en position travail, tout en préservant diode roue libre et transistor de pilotage d’une dégradation fatale, est-il possible de préciser de quelle façon s’assurer d’une polarisation correcte de l’alimentation de la bobine ?
Cordialement — micad 2791 pts
Franchement je crois que c’est au delà de mes compétences et de mon équipement. Je n’ai pas d’alimentation a disposition.
J’ai testé les bobines des relais c’est ok. — Yoh54 57 pts
