Panne e25 bosch série 2
Yoh54
57 pts
J’essaie de dépanner un lave vaisselle qui m’indique une panne E25 donc défaut au niveau de l’évacuation.
J’ai tout vérifié: tyaux d’évacuation, clapet anti retour, pompe contrôlée et testée. RAS
Est-ce que vous auriez une autre idée ?
Merci de votre aide
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH. Problème sur la carte programme ? Erreur E22 (11 réponses )
- Lave vaisselle bosch smv40m20eu defaut E24 et arrivée d’eau (16 réponses )
- LV ne se remplir pas Bosch silence plus (10 réponses )
Je me demande si ce n’est pas l’échangeur…regardez la photo. Il me semble qu’il y a un bouchon de tartre/calcaire
Au lancement d’un programme, la pompe de vidange se met donc en route.
Pour vérifier si, en plus, elle évacue correctement l’eau présente dans la cuve, vous devriez :
- ôter le filtre de cuve
- verser 1 à 2 litres d’eau dans la cuve
- lancer un programme
- vérifier que cette eau a été évacuée et que le puits central ne contient plus que quelques petits millimètres de hauteur d’eau.
>> Dites-nous ce qu’il en est
Concernant la zone encombrée de l’échangeur thermique, il s’agit du dispositif de mise à l’air libre du circuit de vidange en fin de vidange.
La petite alvéole encombrée contient un flotteur qui monte dans l’alvéole lorsque la pompe de vidange est mise en route. Il obstrue alors un orifice de mise à l’air libre.
Dès que la pompe de vidange s’arrête le flotteur redescend et ouvre ainsi la mise à l’air libre du circuit de vidange.
Cela permet d’empêcher un siphonage de l’eau de remplissage admise dans la cuve dès la fin d’une vidange.
Tout ceci ne fonctionne donc plus sur votre LV ! Mais ceci se produit sur la plupart des LV sans que les différents constructeurs et concepteurs n’aient semble-il jamais défini de solution efficace.
D’autre part, arriver à dissoudre l’amalgame de produit de lavage et de dépôts alimentaire que l’on trouve dans cette zone est mission quasi impossible.
Ceci étant, pour que le LV soit en panne du fait de l’encombrement de cette zone, il faut que votre évacuation domestique (murale ou branchée sur évacuation évier) soit strictement étanche (ce qui est rare) ou que le tuyau d’évacuation du LV soit trop enfoncé dans un tuyau d’évacuation murale.
>> Pourriez-vous nous dire quel est votre type d’évacuation (murale ou sous tuyauterie d’évacuation d’un évier ?
Pourriez-vous d’autre part prévoir, à titre de test, une évacuation dans un seau (bord du seau à 70cm du sol) et lancer un programme ?
Le but est de savoir si l’erreur E25 se produit à nouveau alors que l’extrémité du tuyau de vidange est à l’air libre ET à une hauteur adéquate.
Désolé d’avoir été un peu long, mais il fallait bien donner quelques explications !
Cordialement — micad 2791 pts
Merci beaucoup pour tous ces éléments.
Je vais faire le test de l’eau après le déjeuner. Je vous tiens au courant.
L’évacuation est sous évier (mais pour le moment le LV est dans mon atelier donc l’évacuation est à l’air libre).
Je vais donc également faire le test tuyau d’évacuation dans un sceau à 70cm. — Yoh54 57 pts
Je viens de faire les 2 tests.
L’eau ne s’évacue pas ! Tuyau à l’air libre au raz du sol ou tuyau dans un sceau à 70cm du sol…
L’erreur e25 met un certain temps (plus de 10min) avant de s’afficher. — Yoh54 57 pts
J’ai démonté complètement la bête et je ne vois pas de problème visuel
Re-bonjour
"Et pourtant elle tourne" (la pompe de vidange) disiez-vous !
Dès lors, le problème pourrait venir :
- soit d'une désolidarisation de la turbine de la pompe de son axe moteur
-soit du clapet de non-retour en sortie de la pompe de vidange qui serait bloqué fermé
- soit d'une obstruction du tuyau après clapet
- soit d'un défaut d'alimentation électrique du moteur de la pompe de vidange (sur ce point là vous n'avez pas répondu à la question posée initialement par omega7)
Il est vrai qu’elle tourne bizarrement lors du test de départ. Elle saccade. Je n’ai pas mesuré la tension. Je vais faire ça immédiatement.
J’ai démonté le module de puissance et visuellement je ne vois rien mais bon ça ne veut rien dire — Yoh54 57 pts
Je viens de tester. Comme le test de départ et très rapide les valeurs sur le multimètre sont rapide également mais ça me paraît bizarre…je n’ai vu que du 170V…
Est-ce que ce serait la carte du coup ? — Yoh54 57 pts
Une vidéo du moteur — Yoh54 57 pts
Puis lors du test elle tourne dans un sens puis dans un autre de façon hachée — Yoh54 57 pts
