Panne sortie audio ampli Pioneer VSX 830
Marque : Pioneer
Modèle : VSX 830
Yaya79
11 pts
Bonjour à tous,
Je me suis endormi devant la télé(raccordée à l'ampli pour le son)en marche, au réveil...plus de son. Plus de son sur les sorties speaker mais la sortie sub fonctionne, même problème sur toutes les sources. C'est un ampli hi fi Pioneer VSX 830. Je suis mécano moto et je n'ai encore jamais dépanné ce type d'appareil, avez-vous une procédure de dépannage à me partager svp, merci 😉.
Yannick
- Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421 (22 réponses )
- Pioneer VSX 323 ne s'allume que restant appuyé longtemps sur le bouton power (13 réponses )
- Reparer ampli pioneer VSX-405RDS (3 réponses )
- Transformateur ampli Pioneer hs (10 réponses )
- Ampli audio VIntage Pioneer SA-508, bruit parasite (11 réponses )
- Réparer ampli pioneer vsx 421-k Réparé (4 réponses )
- Ampli audio video Pioneer VSX 920 - problème d'alimentation ? (3 réponses )
Bonjour avant de vous lancer, disposez-vous de solides compétences en électroniques notamment électronique de puissance et électronique numérique ? Disposez-vous de matériel de mesure à minima un bon multimètre...Cdlt — omega7 42238 pts
Merci pour votre réponse
Tout dépend de ce que vois voulez dire par solide compétence, je dispose d'un multimètre et je sais m'en servir. — Yaya79 11 pts
Bonjour tout simplement vous allez rentrer dans un domaine très complexe même avec la documentation technique....il s'agit d'un ampli numérique qui est infiniment plus complexe qu'un ampli classique avec de très nombreuses cartes électroniques (7 cartes en l'occurrence) et fonctions complexes, alimentation à découpage multi tensions, convertisseurs analogiques numériques, traitement numérique des signaux, amplification de puissance multi-étage....d'où ma question....Cdlt — omega7 42238 pts
Effectivement, mais j'espère qu'à l'annonce de mes symptômes, ce type de problème pourrait être bien connu, et que l'on pourrait m'orienter sur les contrôles des composants potentiellement en cause. Mais si cela n'est pas un problème connu, ce sera peut-être difficile de m'embarquer dans une multitude de contrôle et de test.
Cdt — Yaya79 11 pts
Pouvez-vous mettre une photo de la platine de gestion des sources de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=7028077711020
Clt, — brelect.fr 10556 pts — PRO
Eh bien pour la carte soit bien visible , il faut en enlever d'autres...il y a pas mal de vis à enlever et j'ai l'impression qu'elles sont emboîtées entre elle avec des petites broches c'est ça ?
Qqun peut m'aiguiller un peu plus svp 🙏 — Yaya79 11 pts
Bonjour je pense que vous surestimez vos capacités en tentant de dépanner ce genre d'appareil....C'est extrêmement complexe, cela fait appel à des notions d'électronique avancée que ce soit en analogique comme en numérique....la panne peut provenir de n'importe quel composants, rien de spécifique à ce stade ce que vous pouvez néanmoins faire c'est examiner visuellement chaque carte pour voir si il n'y a pas de composants endommagés ou de condensateurs gonflés...Cdlt — omega7 42238 pts
Un peu d'aide svp ou je remonte tout et jme débrouille autrement ? 🙄 — Yaya79 11 pts
