Transformateur ampli Pioneer hs
Marque : Pioneer
Modèle : SC-1223
VAL
25 pts
J'ai un ampli Pioneer sc-1223, celui-ci ne s'allume plus.
J'ai fait quelques mesures, le 230v arrive bien au transformateur, mais aucune tension en sortie.
La référence du transfo est ATS7466, et je n'arrive pas à en trouver un pour le remplacer.
Avez-vous une idée ?
- Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421 (22 réponses )
- Ampli Pioneer SA-550 ne fonctionne plus (13 réponses )
- Panne sortie audio ampli Pioneer VSX 830 (9 réponses )
- Ampli audio VIntage Pioneer SA-508, bruit parasite (11 réponses )
- Pioneer VSX 323 ne s'allume que restant appuyé longtemps sur le bouton power (13 réponses )
- Réparer ampli pioneer vsx 421-k Réparé (4 réponses )
- Un ampli PIONEER A-207 R : reste en veille (5 réponses )
Bonsoir posez la question à Brelect sur ce site pour voir si il peut vous avoir cette pièce très spécifique...
Cdlt — omega7 42238 pts
Bonsoir
Il y a une forte probabilité que ce soit le protection thermique qui soit HS ( sauf si voter transfo a commencé à "cramer" et sans le brulé.
Avec un peu de chance , le protection est peut etre accessible .
J'ai déjà réussi a sauver qqs transfo de cette façon .
Sinon il ne vous reste plus qu'a en trouver un , mais ca c'est une autre paire de manche !
J'ai recherché une protection sur le transfo, je n' ai rien vu qui y ressemble, pouvez vous me décrire ce que je dois chercher?
Merci — VAL 25 pts
Typiquement la protection thermique est un fusible thermique qui se situe à l'intérieur du transformateur.
Dans certains cas il faut démonter le transfo, c'est une opération complexe et périlleuse. — Xababa81 2462 pts
Ne voyant rien qui ressemble à ça... Je pense en effet que le démontage est très risqué...tout est moulé
Je confirme la chose, stephan a raison, il y une sécurité thermique dans ce type de transformateur spécifique et elle est au milieu des enroulements secondaire donc quasiment inaccessible.....
La seule solution si la pièce n'est pas distribuée en circuit professionnel, contacter pioneer ou trouver le même ampli d'occasion..
Je ne pense pas pouvoir atteindre le secondaire du transfo sans l endommager.
Je vais essayer de contacter Brelect, car je n' ai rien trouvé sur le net ( même chez Pioneer).
Merci de votre aide — VAL 25 pts
N'ayant pas de réponse de Brelect, j ai sorti le transfo pour examen...je vois des composants, mais je ne sais pas si c est ce que je recherche... De plus ils sont sous le feuillard et je ne sais pas si je peux le retirer....
Bonsoir
C'est quasiment impossible de trouver ce type de pièce qui est spécifique et fabriquée su mesure pour les fabricants d'ampli .
Pour en revenir à votre réparation , oui vous allez devoir couper la bande de cuivre qu'il faudra ressouder après réparation (limite les rayonnements électromagnétiques du transfo)
Il va falloir "charcuter" très délicatement l'isolation cartonné et vernis jusqu’à atteindre la protection thermique
Ensuite une fois que vous avez réussi à l'atteindre , il faut couper les pattes du composant et ressouder la nouvelle protection .
Cette opération est très difficile , c'est un peu comme une opération à cœur ouvert , scalpel , écarteurs, et suture => il faut être un bon chirurgien
Bon ...j’arrête là l'analogie médicale !
Si vous pensez ne pas y arriver , je peux tenter l'opération si vous m'envoyer votre transfo
Stéphane a raison sur toute la ligne, opération extrêmement délicate — omega7 42238 pts
