Réparation congélateur
TitouRoxy
7 pts
J'ai un frigo combiné Continental Edison CERANF544 DDIX,le congélateur refroidi mais ne congèle plus. Quel est le soucis. Merci
- Le frigo ne refroidi pas (0 réponse )
- Problème congélateur continental edison (0 réponse )
- Réparer un congélateur -réfrigérateur Bosch KDV29VL30/11 qui ne fonctionne plus du tout Réparé (8 réponses )
- Armoire Essentiel B ECA 242b en panne (26 réponses )
- CERA525LNFIX CONTINENTAL EDISON - Réfrigérateur (0 réponse )
- Refrigerateur DAEWOO température congélateur qui faut le grand écart (1 réponse )
- Congélateur Liebherr GNP3666-20 NoFrost Premium température instable (10 réponses )
Pas de code erreur affiché ? Mesurez la valeur de la sonde congélateur avec un multimètre et dites nous sa valeur.
Documentations techniques de votre produit (Vue éclaté, code erreur, notice etc..) : https://www.eurosav.eu/shop/category/ceranf544ddix-3885?brand=6&device_category=10
Cdlt. — bob76 217 pts
Bonjour Bob76. Merci pour votre réponse.
Il n'y a pas de code erreur.
Si vous le pouvez,merci de m'indiquer où se trouve la sonde. Merci Cordialement
Pouvez-vous mettre une photo de la sonde de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=11201007000795
https://www.brelect.fr/ve/CERANF544DDIX.pdf
Clt, — brelect.fr 10566 pts — PRO
Bonjour brelect. Je ne sais pas où se trouve la sonde. Est-ce côté gauche la seule prise avec une fiche ?
Si c'est ça, comment faut-il la sortir?
Merci — TitouRoxy 7 pts
Vous pouvez débrancher le connecteur CN1 (Encadré rouge sur la photo) puis en mettant les pointes de votre multimètres sur les broches 9 et 10.
Cdlt.
Bonsoir.bob76.
Hors tension 0,1.v
Sous tension 5,02 v — TitouRoxy 7 pts
