Refrigerateur DAEWOO température congélateur qui faut le grand écart
Sur ce réfrigérateur la température du congélateur oscille entre -7° à -23° alors qu'il est réglé sur -18°.
La partie frigo est plus stable mais oscille quand même trop.
C'est un écart plus important que ci qui est prévu dans la doc (service manual) récupérée sur le site Brelect.
Le volet damper fonctionne, il s'ouvre et ferme.
Bien sûr il y a un ou des relais qui claquent sur la carte mère, problème qui disparaît simplement en débranchant et rebranchant toute la connectique, mais ça ne dure que quelques semaines et ça revient. Soudure?
Ma question principale est sur l'affichage en mode "technique" de la température relevée sur les capteurs :
ça devrait être des °C mais c'est incohérent !
Freezer F-Sensor Temperature Display - F1 = 97
Defrost D-Sensor Temperature Display - d2 = 51
Fridge R-Sensor Temperature Display - R0 = 56
Surrounding RT-Sensor Temperature Display - t2 = 65
Ce n'est pas des °C, ni des °F, ni la résistance des capteurs.
Est-ce pour cela que les températures relevées sont anormales?
Merci de votre aide.
- Frico américain Daewoo (1 réponse )
- Réparer réfrigérateur congélateur américain Daewoo d (3 réponses )
- Le congélateur de mon Daewoo RF420NT ne congèle plus (1 réponse )
- Comment trouver un joint pour mon congélateur Daewoo largeur du frigo congel 72 cm un peu arrondi (2 réponses )
- Frigo-congélateur DAEWOO FRS-U21-FAI froid par intermittence partie congélateur (5 réponses )
- Flaque d'eau au pied du congélateur daewoo FRSU21FCB (1 réponse )
- La partie congélateur de mon frigo américain DAEWOO FR SU 20 GAI ne congèle plus (1 réponse )
Vérifiez que le moteur du ventilateur tourne correctement.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3015920700
https://www.brelect.fr/ve/FRNQ22FCB.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
https://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=FRNQ22&cat=0&fam=0
