Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ?
Chazz
13 pts
Mon lave vaisselle ne démarre plus.
Il s'allume, je choisis un programme (ok), j'appuie sur le bouton Départ et là : rien..
Comme si le lave vaisselle pensait sa porte ouverte.
J'ai vérifié plusieurs fois, il se ferme bien, j'entends bien le clic à la fermeture.
J'ai vérifié l'eau (ok).
Avez vous une autre idée ?
(est ce qu'il y aurait un guide pour savoir comment démonter le lave vaisselle et confirmer ou infirmer mon hypothèse ?
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Code f24 lave-vaiselle miele? (18 réponses )
- Légére fuite, bas paroi latérale gauche, origine introuvable sur Miele G 1432 SC .... idées ? (12 réponses )
- Panne lave vaisselle miele (16 réponses )
- Erreur F24 LV Miele g1235 sc (2 réponses )
- Réparer lave-vaisselle miele (11 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f179 (10 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
Merci pour votre réponse
J'ai trouvé un connecteur
CHERRY D45X 15.1952 3 Cosse
Qui s'adapte exactement.
MAIS
Sa notice indique qu'en position ouvert, le connecteur inférieur et central sont relies.
En position fermée, le connecteur inférieur et supérieur sont reliés.
Est ce que vous confirmez ?
Et c'est là mon soucis : si j'enlève le connecteur inférieur, le microrupteur ne va plus fonctionner.
Il me faut donc trouver un connecteur femelle Miele pour me brancher sur la borne inférieure et supérieure.
Savez vous comment s'appelle ces connecteurs ?
Bonjour ce sont des cosses FAST-ON
Cdlt — omega7 42238 pts
Bon... C'est raté.
J'ai vérifié le microrupteur à l'hometre : il fonctionne très bien.
Ce qui m'a fait croire que c'était lui : si je mets sa borne inférieure à la masse, cela déclenche la pompe qui vidange (rien de plus).
Je l'ai aussi testé au voltmètre : porte ouverte il y a un voltage de 2 V.
Porte fermée voltage à 0 (logique).
J'ai démonté le fond, trouvé le même microrupteur pour la sécurité anti débordement: idem fonctionne sans soucis...
Aucune tension sur la pompe : explique qu'elle ne tourne pas... Ce n'est donc pas la pompe qui a brûlé.
Tout est propre, rien qui semble cramé...
Bref je n'ai plus d'idée.
Mon lave vaisselle refuse de démarrer pourtant je peux sélectionner un programme, lui dire de démarrer et... Rien...
Auriez vous une idée ?
Merci 😀
