Lave vaisselle miele erreur f24
j'ai deja fait le tour des réponse sur internet et pas trouver la bonne réponse
lave vaisselle miele G1225 SCI code erreur f24 qui correspond soit disant a chauffage deffectueux !!!
or après avoir démonter le fameux relais décrit sur plusieurs site et nettoyer a tout hasard les contacts toujours le même code erreur
or il ne va pas j'usqu'au remplissage donc pour moi plutot un problème d'arriver d'eau
il demarre par faire son cycle vidange et direct le code s'affiche et pas de remplissage d'eau
j'ai démonter le pressostat et comme c'est un Electronique pas moyen de le tester (confirmer par un ancien dépanneur qui ne connait pas miele)
apres avoir remonter le pressostat je refait un test et la il commence a remplir donc pour moi c'etait ok je laisse tourner 2 mn et je remonte tout
je teste une nouvelle fois une fois tout en place et rebelote erreur f24 a la fin de son cycle démarrage
pensez vous que changer le pressostat va régler le problème ?
si vous avez deja eu ce type de problème merci de bien vouloir me donner la solution
cdt
- Code f24 lave-vaiselle miele? (18 réponses )
- Lave vaisselle Miele G 1230 SC - code Erreur F24 (8 réponses )
- MIELE 1220 SCI lave vaisselle code erreur F24 (1 réponse )
- Lave vaisselle miele erreur f179 (10 réponses )
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Panne lave vaisselle miele (16 réponses )
- Erreur F24 LV Miele g1235 sc (2 réponses )
- Réparer lave-vaisselle miele (11 réponses )
Proposition de Brems 3 pts
Outils : Une pince et un tournevis torx
Solution : Démonter les panneaux et le fond pour avoir acces au réservoir plastique sur le côté droit qui doit être bouché...ca se voit normalement. Le démonter, 2 prises a enlever et 2 tuyaux ainsi que le plastique interne dans la cuve 1/4 de tour...faire basculer et le tirer pour déboiter les deux conduits plastique...le déboucher a la souflette et le remonter
Précautions : Débrancher le courant et couper l eau
Le code F24 correspond bien à un soucis sur le relais de commande de la résistance mais c'est un peu plus compliqué en fait. Au démarrage durant les 30 premières secondes, le processeur envoi un signal d'activation sur le relais de chauffe en même temps que sur la pompe de vidange. Si aucune tension n'est mesurée par le système en sortie du relais alors il renvoi une anomalie F24. Là où cela se complique c'est que cela peut provenir non seulement du relais (contacts charbonnés) mais aussi de la bobine de commande ou bien du circuit de commande de la bobine constitué par un transistor en sortie du processeur...
Cordialement — omega7 42238 pts
Je n'arrive pas à trouver sur internet l'endroit où est situé le pressostat sur un lave vaisselle miele G1232 SC — BEGUIN 3 pts
Bonjour à toutes et tous,
Je viens de me battre durant quelques semaines (le temps de la livraison des composants suspects) avec mon lave-vaisselle Miele G-1182SCVI m'affichant (via clignotement de diodes) le code F24.
Les symptômes étaient les suivant :
- Soit il faisait déclencher le différentiel de mon installation dès la mise en marche.
- Soit il fonctionnait durant un certains temps puis basculait en mode vidange en allumant toutes les diodes et en bipant en continu.
Le manuel d'atelier (téléchargé sur le net) ainsi que de nombreuses sources sur le net indiquent que le code F24 est bien associé au système de chauffage.
Les pièces suspectes sont le relais de chauffage, la résistance chauffante, ou le contrôleur électronique.
J'ai vérifié les connexions du contrôleur et les ai trouvées libre de toute oxidation.
Le relais de chauffage ainsi que la résistance chauffante ont été remplacées (55 € pour les deux en occasion sur eBay) sans résultat (Toujours le code F24)
Finalement, en piochant sur des sites allemands, j'ai trouvé que le pressostat pouvait également être mis en cause. (Suite au défaut de la membrane en caoutchouc)
Je l'ai finalement commandé sur eBay.de (100 € neuf dans la boite Miele d'origine) et remplacé.
Le lave-vaisselle fonctionne de nouveau parfaitement.
Donc le pressostat est bien à considérer pour le code F24.
Sur la photo jointe, le pressostat après son ouverture.
Des traces d'humidité sont bien présente à l'arrière de la membrane (Côté contacts électriques) ainsi que sur les contacts. Rien d'étonnant donc à ce que le différentiel déclenche car il y avait assurément des courants de fuite.
Le contrôleur électronique recevait lui aussi probablement des signaux anormaux de là je pense le code F24...
Bonjour et merci pour cette information qui peut s'avérer importante. Bien cordialement — omega7 42238 pts
Proposition de Dremo 5 pts
Outils : tournevis torx 20
Solution : Bonjour
J'ai eu un problème similaire avec un lave vaisselle G1225 Miele. Il disjonctait rapidement à la mise en marche. J'ai trouvé assez facilement le coupable. C'était le pressostat. En enlevant son fil de terre le lave vaisselle ne disjonctait plus. Je l'ai donc changé en basculant bien entendu le lave vaisselle sur le coté pour y avoir accès. A la remise en marche un code d'erreur F14 appariait....puis après des manips un code d'erreur F24. J'ai alors suivi les indications trouvés sur le web pour ces codes et testé les composants supposés coupables, le tout sans réussite. Assez dépité j'ai abandonné mon lave vaisselle presque 2 jours puis j'ai réessayé de le faire démarrer et surprise plus de code d'erreur et tout fonctionne bien. Je pense qu'il n'a pas aimé rester en position couché ....Donc si vous êtes dans ce cas essayez de rien faire, ça peut marcher...
Précautions : Couper le courant
