TV Samsung avec bandes vertes verticales symetriques
Marque : Samsung
Modèle : UE46F6320AW
Bonjour, tous le monde, j'ai une TV Samsung UE46F6320AW avec des bandes vertes verticales régulières qui sont apparues du jour au lendemain.
Je l'ai dépoussiérés tout débranché et rebranché. Rien ne se passe quand j'appuie un peu à différents endroits de la carte mère ou de la TCON mais rien ne bouge.
J'ai réinitialiser et mis à jour la TV. J'ai débranché l'une après l'autre les nappes de la TCON et le problème reste de chaque coté.
Le problème est présent dès l'allumage.
J'ai effectué l'auto diagnostic d'image de la TV, et bizarrement le problème est présent sur les 2 premières images mais pas du tout sur la 3ème (photos). Peut être un peu d'espoir !
Les légendes des photos ne veulent pas s'afficher :
Les 2 premières, photos du problème
Ensuite les 3 images test dans l'ordre et le résultat.
Je ne pense pas que ce soit la dalle qui lâche progressivement (mais je me trompe peut-être) à cause de la parfaite symétrie des lignes, pas de lignes qui apparaissent ou disparaissent aléatoirement, et que l'image test 3 est parfaite même si je ne sais pas à quoi correspondent exactement ces images test, d'ailleurs si vous avez des informations la dessus cela pourrait m'intéresser.
Avez vous déjà eu ce genre de problème ? Peut être la T-CON ou un composant de la carte mère ?
Merci d'avance pour votre lecture et pour votre aide.
A bientôt
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Bandes verticales fines de couleurs ou bande Blanche Samsung TV UE40H5003 (8 réponses )
- Rayures verticales sur TV SAMSUNG UE46C6740SS (14 réponses )
- Samsung UE65KU6680UXZF image saute toutes les 2 secondes et effet ghost (16 réponses )
- TV Samsung LE40C630 : écran noir. Alim OK, Eclairage OK! (12 réponses )
Vérifiez que le connecteur et la nappe de la platine alim ne soit pas charbonnés (brulés).
Voir la photo des pièces par les liens suivants :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN39-01475C
et
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3711-007742
https://www.brelect.fr/ve/UE46F6320AWXZF.pdf
Clt, — brelect.fr 10556 pts — PRO
Bonjour, merci pour votre attention. Les fiches et cette nappes sont ok et j'ai testé leur continuité et c'est ok. — kaitsu 25 pts
Bonjour, je reviens pour vous dire que j'ai récupéré une autre carte TCON et la TV refonctionne parfaitement. — kaitsu 25 pts
