Réfrigérateur-Congélateur Fuite Eau
Briconix50460
5 pts
Depuis quelques temps, mon combiné frigo-congé (1 compresseur) fait de l'eau au pied du congélateur qui est en bas.
Le bac de récupération d'eau est vide. Le drain, chose bizarre, me parait bouché par de la glace. En effet, j'ai essayé avec un fil de fer et un tournevis mais sans succès.
J'ai bien du froid dans la partie réfrigérateur et congélateur.
Auriez vous des idées ?
Bonne soirée
- FRIGO LG GBD6356SPS formation de glace au bas du congelateur qui est réglé à moins 20 degrés (1 réponse )
- Glace dans le congelateur (7 réponses )
- Refrigerateur DAEWOO température congélateur qui faut le grand écart (1 réponse )
- Compresseur qui démarre et qui s’arrête au bout de 10 secondes (1 réponse )
- Fuite d eau sous porte cote congelateur (0 réponse )
- Réfirgérateur Congélateur Sharp SJ-F800SP-SL Formation bloc de glace au sol du congélateur (1 réponse )
- Comment trouver un joint pour mon congélateur Daewoo largeur du frigo congel 72 cm un peu arrondi (2 réponses )
La plaque signalétique est soit sur le côté gauche intérieur de l’appareil, à côté du bac à légumes (enlever le bac à légumes pour la voir), soit à l’arrière.
Voici la plaque signalétique .
Vérifiez que le moteur de l'évaporateur tourne correctement.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=32030595
Voir la documentation technique (repéré 252) de votre appareil :
https://www.brelect.fr/ve/CVBNM6182WH.pdf
