Serre aiguilles ne serre pas
Cathyh
7 pts
J'ai un Pfaff 2.0 impossible de faire tenir l'aiguille, le serre aiguille ne serre pas.
La machine est neuve, c'est la première fois que je change l'aiguille.
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
- Le serre aiguille de ma pfaff passport 3.0 ne serre plus (10 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
Si cette machine est neuve de 2024, votre intérêt est de la remettre au centre PFAFF qui vous l'a vendue, en faisant jouer la garantie.
Yves — PFAFF59 2740 pts
Toutefois, est-ce une aiguille à côté plat? la mettez vous bien à l'endroit? le côté plat doit être derrière.
On ne sait jamais ...
A suivre
J'ai bien vérifié le sens de l'aiguille, essayé avec plusieurs aiguilles et même essayé celle qui était sur la machine avant de vouloir la changer, impossible de les faire tenir, par contre j'ai acheté cette machine sur internet et le retour pour sav est payant, et surtout j'ai un tas de couture à faire, réparation et modification de vêtements... j'espérais un auto dépannage miracle 😭 — Cathyh 7 pts
C'est une belle machine que vous avez là...
Le serre aiguille tient à la barre aiguille par une vis. Il faut dans un premier temps le démonter, puis voir de près ce qui empêche la fixation de l'aiguille. Voyez si rien n'empêche l'aiguille de monter à fond dans le serre aiguille. Envoyez moi une photo de près du serre aiguille, je verrai ce que je peux faire, mais...
Bon dimanche
Voici des photos
Merci pour la photo, un peu foncée, mais qui démontre que la vis qui serre l'aiguille n'est pas assez serrée. Peut-être que le pas de vis est "foiré"?
Voyez donc ce problème, enlevez totalement la vis, remettez la en place, c'est sans doute la solution.
avez-vous essayé d'enlever totalement ce serre aiguille?
Merci d'essayer et de me tenir au courant de la suite.
Je n'ose pas trop tirer pour le retirer, j'ai peur de casser un truc — Cathyh 7 pts
