Le serre aiguille de ma pfaff passport 3.0 ne serre plus
Marque : Pfaff
Modèle : passport 3.0
Sandra D
5 pts
En voulant changera l’aiguille de ma passport 3.0
La nouvelle aiguille de tient plus, je serre la vis et mon aiguille tombe. Si vous avez déjà eu ce cas je suis preneuse. Merci à vous
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
- Probleme support canette PFAFF Passeport 3 (15 réponses )
- Serre aiguilles ne serre pas (8 réponses )
- L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette (11 réponses )
Etes vous certaine d'avoir bien desserré le serre aiguille suffisamment pour mettre l'aiguille à fond et pouvoir la serrer convenablement?
C'est donc la première chose à vérifier SVP.
Yves
Bonjour Yves,
Oui j’ai bien dévissé la vis même jusqu’à la retirer complètement, remettre mon aiguille et la resserrer mais en vain, l’aiguille retombe. J’arrive à bien enfoncer l’aiguille puisqu’elle est à la hauteur de l’enfile aiguille, mais elle retombe à chaque fois... — Sandra D 5 pts
J’ai peur que le pas de vis du serre aiguille ne soit foiré !! C’est quand même étonnant pour une machine assez récente... si tel est le cas, je ne peux pas faire grand chose pour vous ...
Vendredi bien une aiguille avec côté plat que vous mettez et elle est dans le bon sens ? — PFAFF59 2740 pts
il ne faut jamais retirer la vis complètement parce que si, en la remettant même à la main, jamais au tournevis au départ, vous biaiser un soupçon vous allez foirer le pas de vis et dans ce cas il faudra changer les 2 pièces, serre aiguille et vis
avez-vous mis le côté plat de l'aiguille du bon côté?
le serre aiguille a t-il glissé?
facile à voir si vous avez foiré la vis, en tirant dessus elle doit venir dans vos doigts et ce sans la dévisser
si votre machine est ancienne et que vous ne trouvez pas le serre aiguille une astuce mais momentanée si c'est le cas et uniquement dans ce cas
le serre aiguille "sur la table", vous prenez une vis autoforeuse de la taille juste au dessus de votre vis de machine et vous refaites le trou, ensuite vous coupez le bout de la vis autoforeuse pour qu'il soit plat
vous remontez sur votre machine — jina 5752 pts
Merci pour vos réponses, le pas de vis n’est pas foiré car il accroche bien. Par contre j’ai l’impression que le serre aiguille a tourné ou glissé. — Sandra D 5 pts
le serrage se fait toujours à l'intérieur donc c'est facile de voir si le serre aiguille a tourné
pour la hauteur regardez s'il y a un repère sur la tige pied de biche qui monte et descend — jina 5752 pts
Bonjour ma machine pfaff tradition est neuve et pareil…l’aiguille tombe du serre aiguille ! Merci de vos conseils — Monique 4 pts
essayez de prendre une photo gros plan pour que l'on puisse essayer de voir ce qui se passe — jina 5752 pts
Pas de réponse pour Jina ??? — PFAFF59 2740 pts
Je le ferai dès demain , merci — Monique 4 pts
