MISE EN VEILLE TV LG réf: 55LM615 QUAND ELLE EST CHAUDE
ed42
57 pts
Je possède une tv LG 55LM615S de 2013 , à la mise en marche donc froide ,la tv fonctionne parfaitement mais après un certain temps de fonctionnement (1H00 à 1H30) ,la tv se met en veille , ensuite après parfois en appuyant sur le bouton de la télécommande la tv se remets en route mais parfois non !
quelqu'un pourrait il m'aider ?
merci par avance
- Tv lg 37lh4900 pas d'image à froid (9 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Carte alimentation TV LG (13 réponses )
- TV LG oled (10 réponses )
- Bsr quelqu'un pourrais m'aider svp, TV LG en panne plus d'image mais le son fonctionne (5 réponses )
- Mise en sécurité de mon TV LG42LD650 (14 réponses )
Si c est une panne à chaud, utilisez un sèche cheveux et une bombe de froid pour localiser la panne (dans un premier temps sur la platine alimentation).
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=EAY62512801
Vous pouvez utiliser un sèche cheveux afin de chauffer, emplacement par emplacement, les éléments des cartes électroniques (pièce sur radiateur, circuit intégré, condensateur, transistor ...) et de les refroidir avec une bombe réfrigérante. Ceci afin d'isoler la partie réactive au changement de T°.
Voir la photo de la bombe par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3371770
Lorsque le télé fait sa panne, donnez moi les tensions que vous avez au niveau du secondaire de la platine alimentation.
Mettez les inscriptions notées au pied des connecteurs en relation avec celles relevées.
https://www.brelect.fr/ve/55LM615SZE.pdf
Concernant mon problème , j'ai passé une bombe de froid sur les différents composants avec des radiateurs sur carte d'alim réf: EAX64310801 et carte mère mais pas mieux , par contre j'ai remarqué que sur la carte d'alim ,il y a une diode orange qui clignote 4 fois !
mais je ne sais pas si elle indique une panne ?
clt — ed42 57 pts
Pour mon problème d'extinction de ma tv quand elle était chaude et par la même occasion clignotement de 4 fois de la diode orange sur carte d'alim
J'ai changé les 2 barres led sur les 2 cotés de la tv
plus d'arrêt de la tv après plusieurs heures de fonctionnement
donc problème résolu ! — ed42 57 pts
