Changement du joint de hublot lave linge frontale faure FWF 7125 PW
brunog
8 pts
j ai mon joint de hublot sur mon lave linge Faure qui est coupé , j ai commencé a le démonté en enlevant le cerclage en plastique situé a l'avant ensuite j ai déposé le dessus de la machine en espérant pouvoir avoir accès au deuxième cerclage situé a l arrière du joints ( le cerclage est un ressort ) mais il est inaccessible car il y a une espèces de traverse en métal , c est pourquoi j ai besoins de conseil
Comment je doit procéder pour enlever se satané ressort ?
merci pour les réponses et passer de très bonne fêtes
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Ma machine fwf 7145 s arret (8 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 393 voyants Clignotent (4 réponses )
- Problème d'essorage sur lave linge Faure FWF 3135 (2 réponses )
- Remplacer la manchette sur un lave linge Faure fwf3128 (1 réponse )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- Réparer tuyau de vidange lave-linge FAURE Réparé (9 réponses )
Bonjour faites nous des photos de ce qui vous pose problèmes, car sur la vue éclatée il ne semble pas y avoir de soucis.
Bien cordialement — omega7 42239 pts
je vous transmet la vue du dessus
merci
Il faut démonter la façade en tôle pour avoir un accès complet ! — benitomeca 3724 pts
merci pour les réponses, — brunog 8 pts
