Ma machine fwf 7145 s arret
Kakoune
7 pts
Ma machine fwf 7145 s arret des la 1 er minute du cycle
Aucun code d erreur s affiche
Le tambour se lance 2 seconde et s arret
Nous avons regarde le filtre les charbons
Peut ton faire reset sur la machine et comment s il vous plait
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 393 voyants Clignotent (4 réponses )
- Impossible de lancer une machine pourtant sous tension. (10 réponses )
- Machine faure Fwh 6120 p clignote vert sans arret (1 réponse )
- Lave-linge Faure FWF 3105 le cycle de lavage ne démarre pas (1 réponse )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Problème d'essorage sur lave linge Faure FWF 3135 (2 réponses )
Bonsoir vous êtes en face d'une réelle panne, un "reset" ne suffira pas, il faut poser une vrai diagnostic, est-ce que la machine prend de l'eau si oui alors le problème provient peut-être du pressostat (à vérifier) sinon peut-êtr une panne sur l'électrovanne d'admission d'eau (à vérifier)
Merci de nous dire ce que vous avez trouvé pour que nous tentions de vous aider;
Cdlt — omega7 42240 pts
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur. — jchd 11555 pts — PRO
Merci de votre réponse le code qui s affiche est E52 — Kakoune 7 pts
Bonjour Oméga 7
Nous avons tester Le pressostat il est bon — Kakoune 7 pts
Bonsoir donc la panne E52 appartient à la catégorie des pannes moteurs, problème de pilotage, du moteur, relais, charbons ou capteur tachymétrique.
E52 = défaut de tachymétrie.
Si les charbons sont en bon état, vérifier relais de pilotage moteur et tachymètre.
Merci pour vos réponse nous avons réussi à réparer la machine en effet c était L aimant du tachymetre du moteur était dévisser et ne tournait plus
Nous l avons remis en place et c'est régler machine tourne très bien — Kakoune 7 pts
Bonne nouvelle ! — jchd 11555 pts — PRO
