Réparer la partie affichage de mon four AKZM 752
Bibi92120
5 pts
Bonjour, mon four marche bien sauf qu'à un moment donné l'affiche électrique part en vrille et il affiche un chiffre puis un autre il devient fou fou je ne sais pas comment dire....c'est un four encastré acheté en 2009 quand j'ai refait faire ma cuisine.
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Touche de confirmation enfoncée : Four WHIRLPOOL AKZM 752/IX Réparé (6 réponses )
- Four affiche FAIL FOI Réparé (5 réponses )
- Régulation Four Whirlpool AKZ9629IX (6 réponses )
- Four Whirlpool AKMZ799/IX panne Afficheur Analogique Réparé (13 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Identification panne suite à pyrolyse thermostat température brulé AKZM7632IXL (6 réponses )
Bonjour je problème n'est pas aussi simple...tout d'abord on ne peut pas simplement réparer une partie de l'afficheur, il faut remplacer la platine....après rien ne dit que le problème provient bien de l'afficheur...le soucis peut aussi provenir d'une dégradation de la partie alimentation basse tension issue de la carte de puissance...Quoi qu'il en soit avant toute intervention ou remplacement il faut réaliser des mesures de tensions au risque de remplacer inutilement l'un ou l'autre des composants...pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée de votre four...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AKZM752slashIX+852575229001.htm?page=1&show=tout
Cdlt — omega7 42238 pts
...donc si je comprends bien je dois faire venir un réparateur pour tester mon four car moi je n'y connais rien....le tout est de savoir combien ça va me coûter sachant qu'en dehors de ça ce four marche très bien! Merci de votre réponse — Bibi92120 5 pts
Bonjour si vous faites venir un pro, il est évident que la facture va être salée....entre les cartes entre 150 et 190€ auquel vous rajoutez la main d'oeuvre vous pouvez vous en sortir avec une facture entre 300€ et 400€...après c'est à vous de voir...Cdlt — omega7 42238 pts
Merci je vais laisser comme cà...bonnes fêtes ! — Bibi92120 5 pts
