Tv LG 55UH950V Led Neuve mais ne fonctionnent pas correctement
Marque : LG
Modèle : 55UH950V
Je possède une TV LG 55UH950V qui a un problème de rétroéclairage. Je précise que sur ce modèle, il y a uniquement 2 barres led tout en bas du téléviseur.
Voici les symptômes : La tv s'allume parfois normalement (toutes les leds sont fonctionnels) puis s'éteint au bout de quelques secondes mais à d'autres moment elle s'allume et reste allumée normalement sans durée mais on peut apercevoir qu'il manque plusieurs zones de rétroéclairage.
J'ai essayé de brancher 2 nouvelles barres et dans ce cas il n'y a que la moitié des 2 barres qui sont allumées.
Est ce que le problème peut venir de la carte d'alimentation dans ce cas ? Comment en avoir la certitude ?
Merci pour votre aide
Cordialement,
Mathias
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- Probleme d'affichage uniquement via web os Réparé (3 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Problème couleur écran téléviseur LG 43UF640V (14 réponses )
- Carte alimentation TV LG (13 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo des 2 barres de led de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 10556 pts — PRO
Voici les photos des barres led qui ne s'éclairent que a moitié
(les photos ne sont pas terribles mais c'est compliqué vu la lumière)
Les leds allumées correspondent à la moitié de chacune des barres.
