Pb de pompe vidange lave linge
guy bellot
Suite à un bruit anormal, je voudrais démonter la pompe de vidange du lave linge.
Si j'ai bien compris la pompe se trouve à l'intérieure de la cuve sous le filtre.
Pas de pb pour extraire le filtre mais pour la partie pompe je ne comprend pas comment la retirer
cordialement
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Localiser la pompe de vidange Electrolux EWT1060SS1 (13 réponses )
Cette pompe porte la référence 0320 sur la vue éclatée proposée sur ce site :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-Bosch%2B-reference-WOT20352FFslash01%2BWOT20352FF.01%2BWOT20352FF01.htm
Il vous faut déposer le top et le flanc droit de l'appareil.
Si vous devez la changer, ne l'achetez pas sur le site Bosch car elle est proposée à 156€ !!! — jchd 11522 pts — PRO
Merci pour votre réponse rapide. En fait la machine faisait un bruit de vibration. J’ai soupçonné la pompe. Pour l’atteindre, il faut bien démonter le panneau de droite (il n’est pas nécessaire de démonter le top). Je me suis aperçu que le boîtier en plastique qui protège le moteur vibrer, en mettant le doigt dessus le bruit s’arrêtait. En fait le boîtier entre en résonance et comme l’espace entre le boîtier et le corps de l’électroaimant est très faible le boîtier plastique vibre et percute l’électroaimant d’où le bruit. J’ai mis une cale entre les deux éléments et plus de bruit. Étonnant !!
Encore merci
Bien cordialement — guy bellot 3 pts
