Localiser la pompe de vidange Electrolux EWT1060SS1
Bionet
13 pts
Je cherche à localiser le filtre de la pompe à vidange sur la machine Lave linge Electrolux EWT1060SS1 91310452100, merci pour votre aide.
Cordialement.
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Localiser le Filtre à vidange sur lave linge electrolux EWF1481BS (1 réponse )
Bonjour tout d'abord il ne s'agit apparemment pas d'une panne et ensuite cette information est disponible dans le mode d'emploi, merci de le relire....
Cdlt — omega7 42240 pts
Bonjour omega7
Non, cette information ne figure pas dans le manuel que l'on trouve ici.
https://www.electrolux.fr/support/user-manuals/?q=EWT1060SS1
par ailleurs il semblerait que cette machine ne dispose pas de trappe d'accès au filtre de la pompe.
S'agit-il de nouvelles pompes qui n'accrochent pas les fibres mais les évacue directement?
Merci de votre soutien. Cdt — Bionet 13 pts
Bonsoir effectivement et désolé pour ma réponse hâtive mais le manuel indique qu'en ça de suspicion de filtre bouché il faut appeler.le SAV !!! C'est la première fois que je vois cela sur une machine et je trouve cela lamentable....un comble... Vraiment les constructeurs ne savent plus quoi inventer pour se faire de l'argent sur le dos des consommateurs...
Ouvrez les deux panneaux latéraux et vous devriez atteindre la pompe et son filtre qui auraient dû être accessible en face avant comme 99,9% des machines...grrrr.
Bonsoir pour vous aider ici est dispo la vue éclatée:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ELECTROLUX-reference-EWT1060SS1+91310452100.htm
Bonjour omega7
Merci pour votre soutien, effectivement c'est lamentable et le vendeur s'est bien gardé de m'avertir, mis à part cela la machine fonctionne bien pour le moment.
Pensez-cous que les pompes actuelles "accrochent" moins les fibres dû à une hélice de conception nouvelle?
Savez-vous s'il est possible de se procurer le filtre seul en cas de besoin, j'ai un peu regardé chez des marchands de pièces et je n'ai pas trouvé.
Cordialement. — Bionet 13 pts
Bonjour omega7 Merci pour votre soutien, effectivement c'est lamentable et le vendeur s'est bien gardé de m'avertir, mis à part cela la machine fonctionne bien pour le moment. Pensez-vous que les pompes actuelles "accrochent" moins les fibres dû à une hélice de conception nouvelle? Savez-vous s'il est possible de se procurer le filtre seul en cas de besoin, j'ai un peu regardé chez des marchands de pièces et je n'ai pas trouvé. Cordialement. — Bionet 13 pts
Bonjour oui sur le lien que je vous ai donné le filtre est dispo à part..
Bonjour le filtre est sous le lave linge. Il faut démonter le bloc plastic en forme de L . — Alexis59 10 pts
Bonjour Alexis59 merci pour votre message, ce boitier plastique se trouve donc sous la machine et le filtre serait caché derrière, ai-je bien compris ? — Bionet 13 pts
Bj , oui effectivement.
Il y a un filtre en plastic blanc dans la pièce grise . Crdl
