FUITE cafetière krups ea81
Spamwar
4 pts
Bonjour à tous,
Je possède une cafetière krups ea81.
Lorsque je fais un café, l'eau ressort systématique par le bac de récupération. Elle est légèrement chaude mais pas brûlante et n'a pas la texture d'un café.
Je précise que j'ai changé les joints du piston et Barista et cela n'a rien changé.
Pas de fuite le long de la tige ou par dessus le piston.
Il semble que l'eau ne parvienne presque pas dans la chaudière.
Je désespère un peu de la revoir fonctionner. Je cherche à faire une derniere tentative avec la benne.
Merci par avance pour votre aide.
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Machine express krups ea81. Piston descend lentement (4 réponses )
Entre la pompe haute pression et le reste de la machine il y a le distributeur qui est animé par un petit moteur. Ton cas est certainement délicat à diagnostiquer à distance. Je te suggère de faire fonctionner la machine avec tout les capots retirés. Ça te permettra probablement de voir d'où vient la fuite.
Pour ce faire tu leurres le détecteur de bac a cake . Le micro interrupteur est en haut a gauche. Tu fixes la réserve d'eau avec une petite cale du côté de la pompe et un bon scotch pour le tenir en place. Avec un bon éclairage et un téléphone tu devrais pouvoir filmer un cycle de café pour voir d'où vient la fuite. En remontant le dédale de tuyaux qui vont et viennent au distributeur tu devrais trouver une piste. Une petite erreur de remontage est toujours possible au changement des joints ? Lorsqu'on a pas l'habitude. Il faut savoir également que le piston est animé par le vérin hydraulique et donc après chaque café un peu d'eau est évacué vers le bac révolte goute. Il y a peut être une défaillance du vérin ou du distributeur. C'est ce qui me semble le plus logique.
Marc — Marc78 643 pts
Bonjour, j'ai le même problème quand j'actionne pour faire un café tout l'eau vas bac de récupération
j'ai démonté la machine et j'ai trouver le problème mais je sais pas du tout quoi faire.
merci de votre aide
Document pdf
Bonjour MA81,
Remonte jusqu'à la source du tuyau . Je pense que c'est le distributeur. Soit les joints dans le distributeur sont morts soit il est plein de calcaire.
J'ai effectué le test et l'eau sort par le petit tuyau noir et ne s'injecte absolument pas dans le cylindre.
Je vous mets la photo en pj.
