Machine express krups ea81. Piston descend lentement
Freezer
6 pts
J'ai ouvert complètement la machine. Le piston descend très lentement et la machine s'arrête sans code defaut. La course est de 1cm puis arret. Il y a juste les 2 leds de droite qui clignotent. La pression de pompe est à 14b. J'ai contrôler et graisser le distributeur. Le clapet de pompe est fermé. Le contrôleur de débit a été détartrer et les durites de pompe nettoyer. Le filtre sous le bac à eau est propre. Auriez-vous une idée? Merci
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
- Encore fuite et detartrage Réparé (4 réponses )
- EA81 Krups débit insuffisant (12 réponses )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
Normalement si les deux leds de droite clignotent, (clean et calc )la machine demande un rinçage long.
Avez vous dejà tenté la procédure décrite dans le manuel ?
Marc — Marc78 643 pts
Bjr, en effet j'ai effectuer la procédure décrite dans le manuel. Le cycle est long. Il passe au moins 1/2 litre puis reviens aux 2 voyants clignotant. Impossible de sortir du cycle. Pour le verin lent c'était un tuyau du distributeur qui était boucher par du calcaire. Pour le reste j'ai commander une pompe et un débitmètre. Si vous avez d'autres idées ! — Freezer 6 pts
En tous cas mon conseil pour obtenir un bon café, outre le cru de café, je te conseille d'utiliser une eau peu minéralisée. Pour ma part j'utilise assez souvent des bidons de 5l d'eau de montagne. C'est pas cher et peu minéralisée. A 85 cts les 5 litres, je ne comprends même pas comment on peut encore vendre les cartouches qui sont loin de l'efficacité d'une eau peu chargée et pourtant je ne suis pas partisan de l'eau en bouteille.
Il n'y a pas a tortiller; l'eau c'est le solvant. Si elle est déjà chargée en minéraux ou calcaire elle ne peut pas extraire correctement les arômes du café. — Marc78 643 pts
Après remplacement du débitmètre et détartrage complet tout est rentré dans l'ordre. Salutations — Freezer 6 pts
