Tv hisense h55u7a
dan86
10 pts
le problème sur ma tv est que l'image se dédouble a chaud au bout d'une heure ou deux mais que quand celle ce est a l’intérieure (27°) ,je l'ai sortie pour voir ce qu'elle pouvais avoir et la plus de problème même après 4heures (22°) des que je la rentre dans la maison ,c'est repartis . je pense a un composant qui chauffe mais lequel?
merci de vos retours
dan
- TV Hisense 65A7300F s'éteint seule (3 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- Ecran noir au redémarrage à chaud TV Philips 58PUS8545/12 (9 réponses )
- Bandes verticales fines de couleurs ou bande Blanche Samsung TV UE40H5003 (8 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
Si c est une panne à chaud, utilisez un sèche cheveux et une bombe de froid pour localiser la panne.
Vous pouvez utiliser un sèche cheveux afin de chauffer, emplacement par emplacement, les éléments des cartes électroniques (pièce sur radiateur, circuit intégré, condensateur, transistor ...) et de les refroidir avec une bombe réfrigérante. Ceci afin d'isoler la partie réactive au changement de T°.
Voir la vidéo et la photo de la bombe par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3371770
bonjour et merci
je reviens vers vous après avoir fait quelque test en attendant de recevoir la bombe de froid (vendredi) .
j'ai ciblé le problème sur la partie droite de l’écran (gauche quand on regarde l’écran).
j'ai débranché les petites nappes en bas et les ais intervertis et c'est toujours je même coté qui saute donc ce n'est pas elles qui sont en causes
je sais pas si cela peut permettre de mieux ciblé la panne ou au mois de réduire la zone d'investigation
demain je pense la remettre en route et quand elle va commencé a sauté ,prendre la t° avec un thermomètre ou une sonde de cuisson
voila dites moi ce que vous en pensé et si vous avez d'autre piste pour réduire la recherche de panne
merci
bonjours
bon j'ai tester avec le sèche cheveux plus une bombe a froid ,résultat la tv saute vite quand j'applique le sèche cheveux mais impossible de faire disparaitre le problème avec la bombe ,il persiste
en attente d'une solution
merci — dan86 10 pts
