Chaîne Panasonic sa-ak410 redémarre quelques secondes après l’avoir eteind
Marque : Panasonic
Modèle : sa-ak410
Bblanc
6 pts
Lorsque nous appuyons sur le bouton off l’écran dit bien goodbye et s’éteind mais 3-4 secondes après elle redémarre toute seule
La télécommande semble ne plus communiquer avec la chaîne
Est il possible d’avoir le schéma pour trouver ce qui fait redémarrer la chaîne ?
Vous remerciant de votre écoute et de votre aide
Bien amicalement
- Problème chaîne hi-fi Panasonic SA-AK44 (3 réponses )
- Ma mini chaine hi-fi LG CM4321 ne s'allume plus (2 réponses )
- Réparer mini chaine hi-fi (5 réponses )
- Chaine Hi-Fi qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Mini chaine Hi Fi sans basse (1 réponse )
- REMPLACER ECRAN CHAINE HI-FI Pure Sirocco 550 (6 réponses )
- Réparer lecteur cd micro Hi-Fi (1 réponse )
- Mini chaine Hi-Fi Philips btm2280 qui s éteint (4 réponses )
Pour vous aider, voici les documents techniques (vues éclatées) de votre appareil :
https://www.brelect.fr/ve/SAAK410EG.pdf
https://www.brelect.fr/ve/SAAK410EB.pdf
https://www.brelect.fr/ve/SAAK410E.pdf
La télécommande d'origine est malheureusement indisponible. Selon le constructeur, les stocks sont épuisés et une livraison n'est plus possible.
La télécommande est disponible en compatible uniquement pour ce modèle d'appareil
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=G550322
Proposition de Bblanc 6 pts
Outils : La doc d’utilisation retrouvée mais en anglais
Solution : Le problème du redémarrage a été résolu en enlevant le mode disp/démo
Reste à trouver si c’est la télécommande qui n’émet plus malgré le changement de piles ou si c’est la chaîne qui ne reçoit plus les ordres de la télécommande
Vous remerciant de votre réactivité
Précautions : Ras
Faites le test suivant de la télécommande :
https://youtu.be/XVt0cPeyXzk — brelect.fr 10558 pts — PRO
Grâce au lien vidéo j’ai pu valider que la télécommande émet bien
C’est donc la reception dans la chaîne hi-fi qui ne reçoit pas
Est ce réparable ?
Merci de votre complément
Cdlt — Bblanc 6 pts
