Ma mini chaine hi-fi LG CM4321 ne s'allume plus
Marque : LG
Modèle : CM4321
Celina
Absente pendant presque 2 ans, ma mini chaine hi-fi n'a pas été mise en route durant tout ce temps. Elle fonctionnait très bien quand je l'ai rangé, et maintenant elle ne s'allume plus. Y a t'il une solution ou je la met a la decheterie?
- Réparer chaine lg hi fi xa64 qui ne donne plus de son (6 réponses )
- Chaine Hi-Fi qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Ma chaine hifi lg cm9530 s allume puis s éteint (3 réponses )
- Le bluetooth de ma chaine hi fi LG ne marche plus que faire? (1 réponse )
- Une détonation dans la barre de son (25 réponses )
- Réparer mon appareil DVD HI-FI SYSTEM (2 réponses )
- Micro chaine LG CM2760 Bluetooth en panne (3 réponses )
- Le volume de ma chaîne hi-fi s’augmente tout seul (1 réponse )
Bonjour tout dépend si vous avez des compétences en électronique, quelques outils et du matériel de mesures et également en fonction des conditions de stockage de la chaine (pièce humide ou pas, etc....). Cdlt — omega7 42239 pts
Il existe une pile mémoire sur cet appareil, qui dans le temps et a changer.
Cette chaine a un allumage a distance par la télécommande, fonctionne t il ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=AKB74955362
https://www.brelect.fr/ve/CM4321.pdf
