Courroie vélo appartement
Marque : ISE Vélo d'appartement Ergomètre Cardio Vélo Bikin
Modèle : ISE Vélo d'appartement Ergomètre Cardio Vélo Bikin
Année : 2021
Turbo
5 pts
ISE Vélo d'appartement Ergomètre Cardio Vélo Bikin Dont je n arrive pas à échanger remettre ou changer là courroie qui semble trop petite.
Pouvez-vous m aider svp.
- Pieces detachees velo vm560 (1 réponse )
- Piece détachée siplec lec 4093 (0 réponse )
- Reparationdu velo x speeder moovyoo (3 réponses )
- Vélo elliptique bruyant (0 réponse )
- Alimentation secteur vélo d appartement (1 réponse )
- Défaillance système résistance vélo appartement CARE CARDIO LINER IV (0 réponse )
- Comment demonter le carenage d'un care cv5000 (1 réponse )
- Choc sur pédalier velo appartement slim cycle decathlon (1 réponse )
Bonjour première chose nous faire des photos sans les carter en plastique car là c'est difficilement compréhensible, ensuite il y a probablement un système de réglage de la tension qu'il faut mettre au minimum avant de vouloir remettre la courroie...Cdlt — omega7 42238 pts
Bonsoir
Le problème est que les carters comme vous dîtes sont vissés depuis l intérieur et même en forçant je n arrive pas à les retirer sans risque de les casser.
J ai été chez décathlon et leur responsable atelier vélo me dit que oui, c est fait exprès afin que l on ne puisse pas les ôter facilement et qu il faut contacter le vendeur…
Bref pas plus avancé 😱😱
Merci pour votre aide vraiment 🙏🏿 — Turbo 5 pts
Bonjour non c'est impossible de visser de "l'intérieur"...Il y a forcément un ordre de démontage et sans doute également des clips en plus des vis mais c'est forcément démontable d'une manière ou d'une autre...Cdlt — omega7 42238 pts
Je vous remercie pour votre retour et vais essayer de trouver ce bouton
Merci 🙏🏿 — Turbo 5 pts
