Reparationdu velo x speeder moovyoo
Marque : Moovyoo
Modèle : X speeder
Reparator
Comment retirer le pedalier ( manivelle ) du velo x speeder moovyoo pour accéder à la partie interne du velo,faut il une clé spéciale pour enlever l ecrou ?
- Code E-5 vélo moovyoo x-speeder (2 réponses )
- Recherche référence courroie vélo moovyoo x speeder (0 réponse )
- Codes erreur moovyoo x Speeder (0 réponse )
- Pb pédalier vélo scorpio moovyoo (5 réponses )
- Écran de mon velo Moovyoo ne s allume plus (0 réponse )
- Velo d appartement my power mp3 moovyoo (0 réponse )
- Velo spinning : manivelles pedalier gauche et droite non alignées (3 réponses )
- Code erreur 4 vélo elliptique moovyoo cross trainer (0 réponse )
Bonjour merci de nous faire une photo de ce qui vous pose problème...Cdlt — omega7 42238 pts
il faut utiliser un extracteur de manivelle apres d avoir enleve l ecrou. pas de difference avec un velo classique.pas d outil special.
merci omega7. — Reparator 3 pts
Bonjour c'est vous qui le dite devant le problème car moi sans photos et à distance je ne peux pas le deviner ! D'une manière générale il existe à minima trois méthodes de fixation des pédales sur un pédalier et je peux donc pas deviner lequel vous pose problème...il y a des modèles à vis-clavette, des modèles à avec fixations carrée (ce que vous avez et pour laquelle il faut effectivement un extracteur de manivelle et des modèles à fixation par arbre cannelé et vis de blocage donc impossible de savoir au départ ce que vous aviez devant les yeux d'où ma question....Et quand vous dites pas d'outils spécial, un extracteur de manivelle n'est quand même pas un outils que l'on trouve dans toutes les boites à outils....en tout cas si vous avez trouvé la solution bonne continuation à vous...Cdlt — omega7 42238 pts
