Panne alim led tv
Marque : Edenwood
Année : 2020
dudule
J'ai une tv edenwood qui a un problème d' alim pour les led, j'ai changer la carte alim et pas mieux de tension en sortie, est ce que cela peut être lié a la carte mère. Les led ont été controlées et fonctionnent et pas de tension de sortie a vide de la carte d'alim des led. Comme elle est couplée a la carte mére est ce que cela peut venir de celle ci
merci pour vos infos
- Mon écran edenwood fais du son mais l'écran est noir (8 réponses )
- Plus d image sur ecran Edenwood mais du son (3 réponses )
- Réparer un téléviseur (1 réponse )
- Edenwood Android boucle sur espace de stockage bientot saturé (5 réponses )
- Télévision edenwood a réparer svp (2 réponses )
- Problème EdenWood ED65A08UHD-VE (2 réponses )
- Écran smart Tv edenwood cassé (1 réponse )
On comprend pas votre raisonnement..
Vous n'avez pas de rétro-éclairage ? — TVLCD 1426 pts
Bonjour quel diagnostic vous à conduit à changer la carte ? Quelles mesures avez-vous réalisées pour arriver à cette conclusion...d'une manière générale le dépannage ne s'improvise pas et vous êtes probablement victime des tutos "tout fait" où quelqu'un devant une panne donnée vous indique sans aucune mesures de changer telle ou telle pièce...presque au hasard...mais en l'occurrence le hasard ne marche pas.....Il faut tester les LED, contrôler les tensions de sortie de la carte d'alimentation à vide et en charge et ensuite on peut en tirer des conclusions...Cdlt — omega7 42266 pts
