Plus d image sur ecran Edenwood mais du son
Marque : Edenwood
Modèle : M5501 - 092016943141 000305
Kty22450
J ai un écran led edenwood M5501 qui fait du son mais à perdu l image....
Branchements vérifiés, câbles hdmi changés. Branché débranché....il veut rien savoir.
En éclérant l ecran on aperçois les images.
Cela se répare t il ? Si oui pouvez vous me dire ce que je dois faire. (Mon ami est électricien éventuellement )
Merci de vos conseils
Katy.
- Mon écran edenwood fais du son mais l'écran est noir (8 réponses )
- Réparer un téléviseur (1 réponse )
- Panne alim led tv (2 réponses )
- Edenwood Android boucle sur espace de stockage bientot saturé (5 réponses )
- Problème EdenWood ED65A08UHD-VE (2 réponses )
- Télévision edenwood a réparer svp (2 réponses )
- Écran smart Tv edenwood cassé (1 réponse )
Vous avez un problème de led .il faut ouvrir et les tester une par une à l'aide d'une tension de 3 volts et remplacer la bande en question
Nb. C'est très délicat — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Bonsoir c'est soit un problème de LED comme le précise Mohamed Darban soit un soucis sur l'alimentation des LED de rétroéclairage...commencez par tester les LED et intéressez-vous à l' alimentation après coup...
Cdlt — omega7 42240 pts
Bonsoir à tous, alors moi j'ai un problème également avec une tv Edenwood, en effet j'ai le son mais pas l'image, ça m'indique "programme audio " Sur l'écran, je vois l'image sur YouTube ou autre mais pas mes chaînes tv, j'ai refais une recherche de chaînes,... Mais rien, une idée? Merci — RudyG59 3 pts
