Frigo congélateur Beko CNE 47520GB
Marque : Beko
Modèle : CNE 47520GB
Suite à un déménagement, j'ai dû défaire les portes et donc déclipser le câble de liaison avec le tableau d'affichage.
En rebranchant, seule la partie centrale s'affiche en couleur sur la platine (e,! et cadenas). Les températures restent gris clair ou gris un peu plus foncées sur certaines parties des chiffres, mais ne s'affichent pas en vert.
Le frigo et le congélateur semblent fonctionner correctement.
J'ai essayé d'inverser le petit câble avec celui qui se trouve derrière le cache de l'autre côté de la porte (qui sert en cas d'inversion de porte), mais ça ne change rien.
De quoi cela peut-il venir ?
Merci d'avance.
- Hisense frigo congelateur RF697N4BS1 (1 réponse )
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Comment trouver un joint pour mon congélateur Daewoo largeur du frigo congel 72 cm un peu arrondi (2 réponses )
- Connexion carte de commande pour congélateur Beko FRN 1960 (3 réponses )
- Problème Frigo-congélateur LG GR-652JPW (5 réponses )
- Depannage congelateur beko RFNE 312 E33W (2 réponses )
- Problème avec congélateur armoire Beko (3 réponses )
Bonjour Bouchon71,
Je suppose d'après vos explications que ça pourrait être cette carte d'affichage. Avez-vous touché au connecteur que j'ai entouré en rouge ou à la nappe de fils branchée dessus?
Ce que vous décrivez ressemble à des mauvais contacts: soit au niveau de cette nappe, soit au niveau de l'afficheur même. Avez-vous appuyez dessus (fortement) lors du montage / démontage?
Cdlt
Je n'ai démonté que la porte pour le transport et reclipsé le câble.
Je ne sais pas accéder à cette carte.
Peut-être une des connexions s'est défaite en manipulant le câble lors du remontage de la porte ?
Cdt — Bouchon71 3 pts
Bonjour, c'est possible. Il faudrait soigneusement vérifier que tous les connecteurs - même ceux que vous n'avez pas touchés - sont bien enfichés.
Cdlt — jc67 1477 pts
