Problème Frigo-congélateur LG GR-652JPW
RISACHER
6 pts
L'eau de condensation s'écoule au sol.
Pouvez-vous m'aider ?
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Leau du distributeur de glacon de frigo americain Samsung congele (2 réponses )
- Glace dans le congelateur (7 réponses )
- Fuite d eau sous porte cote congelateur (0 réponse )
- Problemme de frigo american grl217 atga (1 réponse )
- Problemme de frigo american grl217 atga (0 réponse )
- Congélateur froid ventilé qui coule (1 réponse )
Bonjour allez contrôler le bac évaporateur à l'arrière du frigo sur le compresseur ainsi que l'état du trou d'évacuation de la condensation au fond du frigo...Cdlt — omega7 42239 pts
Merci d'avoir répondu à ma question.
Je n'ai pas de trou d'évacuation de condensateur à l'intérieur et en bas du frigo.
Le tuyau d'évacuation à l'arrière vers le groupe n'est pas obstrué mais très peu de liquide s'écoule.
Tout coule à l'intérieur du frigo au niveau des bacs à légumes.
Merci pour d'autres solutions à me proposer.
Cordialement — RISACHER 6 pts
Bonjour premier point si il y a très peu d'eau qui coule c'est que le tuyau est partiellement bouché....normalement toute l'eau qui condense est collectée au fond du frigo quelque part (parfois c'est caché) et un trou menant au tuyau permet de récolter la condensation pour la faire s'évaporer sur le bac positionné au dessus du compresseur qui chauffe....Ensuite concernant l'origine de cette condensation voyez l'état du joint de la porte si il n'est pas fendu par endroit ce qui laisserais passer l'humidité extérieure qui se condenserais au contact des parois froide du réfrigérateur
Au grands maux les grands moyens.
Toujours pareil je n'ai pas découvert un "trou d'évacuation de l'eau de condensation".
J'ai envoyé de l'air compliqué dans la sortie du tuyaux d'évacuation de l'eau de condensation au niveau du compresseur et j'ai déouvert un glaçon qui obstruait cette évacuation.
Apparemment tout est rentré dans l'ordre et de l'eau s'écoule dans le bac du groupe.
Merci pour vos renseignements.
Bien cordialement. — RISACHER 6 pts
Bonjour merci pour ce retour qui pourra servir à d'autres à l'occasion...
