Comment recoller le flexible sur Electrolux Twinclean
Marque : Electrolux
bubulle
33 pts
Voila le souci : j'ai un aspirateur de marque Electrolux type Twinclean sans sac, mon problème est que le flexible se décolle sans cesse de la base .
J'ai fait ceci :
- Silicone : ca tient pas
- Colle à PVC : idem
- Ni clous ni vis : idem
Quel type de colle ,ou autre solution, car ma femme se retrouve souvent avec le tuyau dans la cuisine et l'aspi dans la salle ?
Merci de vos réponses
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Réparer l'enrouleur de mon aspirateur ELECTROLUX: type: (11 réponses )
- Aspirateur Electrolux d8.2 s’arrête seul Réparé (9 réponses )
- Aspirateur electrolux ultraflex qui ne demarre plus (13 réponses )
- Réparer balai aspirateur ELECTROLUX POWER ULTRA ZB5011 (9 réponses )
- Aspirateur electolux Allergy s'arrête (3 réponses )
- Charge aspirateur Electrolux ergorapido classic s’interrompt . Réparé (7 réponses )
- Réparer l'enrouleur de fil électrique - aspirateur Electrolux Ultrasilencer Green (7 réponses )
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Outils : Super Glu avec primaire
Solution : Bonjour
si le flexible est en polypropylène il n'y a pas beaucoupe de produit qui permette de le coller
achetez la colle spéciale:
http://fr.loctitesuperglue3.be/produits/apercu/plastic/
nettoyer les 2 pièces a coller enlever bien toutes les ancienne traces de colle
Passer l'activateur avec le crayon feutre en en mettant de partout ou il va y avoir de la colle, et sur les 2 pièces.
mettre un peu de super glu sur le bous du flexible, l'emboiter dans le raccord et faite coller de la colle entre le flexible et le raccord pour bien remplir, laisser sécher un bon moment (2h) scotcher immédiatement le flexible sur le raccord pour qu'il ne bouge pas.
le tenir vertical pour que la colle descende dans le raccord
ruban adhésif souple épouse bien la forme ondulée des tuyaux d'aspirateur
http://www.onjardine.com/colles-rubans-adhesifs/1206-rub-m-usage-pvc-blc-35x47-904910-3104739049105.html
Ça devrait tenir
Crdlt
Précautions : Lire la notice pour les précautions d'usage de la colle
je refais régulièrement mes tuyaux avec de l'aralldite 2 composants (résine et dur cisseur dégager la bague du fond de tuyau la gratter voir poncer pour mettre bien à plat et coller laisser sécher 24h av utilisation
— bricolomenagiom 2 pts
