L'eau n'arrive plus au tambour de ma Beko
Ange
Mon lave linge est un beko de 2 ans et demi.
L'eau arrive bien jusqu'au bac de lessives mais ne va pas dans le tambour et s'évacue directement par le dessous. Pourriez-vous m'aider svp ?
- Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- Lave-linge séchant beko ne vidange plus ou peu Réparé (6 réponses )
- Lave linge beko démarre pas (18 réponses )
- Panne totale lave-linge sechant BEKO (24 réponses )
- Machine à laver Beko, problème de tambour (air connu !) (13 réponses )
Bonjour vous voulez dire que l'eau fuit directement ? Si oui retirez le capot supérieur et contrôlez l'état de la durite entre bac â produit et cuve... Cdlt — omega7 42261 pts
Bonsoir oméga7
Oui l'eau vient bien dans le bac de lessives.
La durite qui relit celui-ci au tambour n'a aucune fuite ça coule du bas du tambour.
La durite du tambour à la pompe ne fuit pas non plus.
Ça fait comme si le programme passait directement du remplissage à la vidange. — Ange 3 pts
Bonjour il y a donc un fuite ? si la durite qui sort de la cuve vers la pompe n'a rien et que l'eau coule c'est que soit la fuite provient de la cuve fissurée soit du corps de pompe et de vous devriez parvenir à le déterminer facilement.....Faites nous des photos des composants internes....Après si la machine ne parvient pas à se remplir puisqu'elle fuit il est normal que le programme s'interrompe...Cdlt — omega7 42261 pts
