Lave-linge séchant beko ne vidange plus ou peu
J ai acheté une merveilleuse machine y a 2 ans et demi et comme l ete dernier je suis en panne ( humour) c est une WDW85120 beko lave linge sechante de 8kg. Depuis 2 jours je suis la reine du tournevis et de la pince sans succès d où mon message. 😅
Elle ne vidange plus et donc ne passe pas au rinçage et donc s eteint tout simplement au bout d un moment. Résultat linge plein de lessive et d eau ( youpiii🤣🤣🤣)
Alors j ai voulu nettoyer le filtre qui ne voulait pas sortir donc j ai démonté la bête ! J ai défait la grosse durite noire qui va à la pompe et j ai fais des retrouvailles ( 1 clé et 3,50€ merci les enfants! Youpi je suis riche😁) je remet la durite et hop j essai en mettant un juste un tapi de douche ( histoire qu elle soit pas vide) et toujours pareil.
J ai donc démonter la pompe le flexible d d'évacuation ( l eau arrivant à bien aller à la pompe j ai pas jugé nécessaire de démonter la grosse durite noire d arrivée) j ai tout nettoyé tout est nickel. On a tout remonté on a remis en route. Et idem 😔 là j appel papa a la rescousse qui me dis regarde si les pales tournent. Donc je redemonte la pompe ( je l entendais fonctionner mais pas d eau à la sorti du tuyau d évacuation) et je la démonte complètement ( j aurai peut-être pas dû 😔) j ai trouvé dans le compartiment ou il y a l electro aimant comme du sable bref c etait crade je nettoie je remet les joints tout comme il faut et hop je remet tout en place dans la machine. Je relance un vidange essorage ( car y a toujours mon tapi et de l eau dedans) et la j entends plus du tout la pompe maintenant et bien entendu ça vidange toujours pas. Aaaaaaa l aiiiiiiide! 😅 merci d avance aux âmes charitable qui auront des solutions à me proposer.
Pour info la pompe a été testée ce matin chez un vendeur de pièce détachées ( avant que je la démonte en petit bout) il m a dit elle est ok.
- Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
- Panne totale lave-linge sechant BEKO (24 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- Lave linge beko démarre pas (15 réponses )
- LAVE LINGE BEKO WML15100P (10 réponses )
- Lave linge BEKO WMB91242 en panne (10 réponses )
Il faudrait tester si elle est bien alimentée en 230V? — Guillaume 2832 pts
Bonjour deux points à vérifier, effectivement qu'en cycle normal la pompe est bien alimenté, deusio qu'il n'y a pas une boule flotteur dans la durite noire qui sort de la cuve. Si cette boule est coincée dans la durite même si la pompe tourne elle ne peut pas aspirer l'eau qui se trouve dans la cuve...Ensuite il faut aussi contrôler l'intégralité du circuit de vidange, y compris le tuyau et le siphon de raccordement.....
Cdlt — omega7 42239 pts
Merci pour vos réponses
Pour le siphon et tuyau de raccordement c est vérifié pas bouché du tout je vais regarder pour la boule dans la durite noire. C est une boule qui doit y être normalement ou pas du tout?
Et comment je vois si elle est bien alimenté en 230V? — Bsandy 5 pts
Bonjour mesure avec un multimètre !
Bonsoir et merciiii
La machine refonctionne correctement donc merci beaucoup!!!!
Il y avait un ama de merdouille qui coinçait la balle. Ce que je ne comprend pas pourquoi tout ça s est mis là. C est des résidus de séchage si quelqu un sait comment éviter ça la prochaine fois je prend l info. La pompe refonctionne correctement aussi. Vous êtes top!! Merciiii
Bonjour c'est le défaut majeur des machines à laver séchantes.....Panne classique......D'une manière générale il vaut mieux deux appareils, un lave linge et un sèche linge.....
