Radiateur soufflant défectueux. ...
Marque : Rowenta
Modèle : instan confort compact
titane 56
je ai un rowenta confort compact sur le quel 3 position sont possibles =
1ventilauteur sans problème
2 chauffage =le ventilateur tourne très lentement et la résistance rougit
3 chauffage et ventilateur tourne ormalement...
d ou vient le problème ?
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (18 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Radiateur électrique LVI EPOK chauffe sans arrête même en position éteinte (13 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Chauffage rayonnant ne démarre plus (11 réponses )
Bonjour je ne comprends pas votre question ???? Le ventilateur fonctionne normalement....QU'est-ce qui vous inquiète ? Que la résistance rougisse ? cela me semble normal, il faut bien que la résistance chauffante soit alimentée pour chauffer....et elle rougit car il y a moins d'air qui la refroidit puisque le ventilateur tourne moins vite.....Cdlt — omega7 42240 pts
