Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus
je possède 3 radiateurs électriques à fluide caloporteur, modèles IMA DALIA 1500 et 1800 (idem Ferroli).
Sur ces 3 radiateurs, deux ne chauffent plus. Ces radiateurs ont été installés il y a 10 ans environ, mais ils ont été très peu utilisés, ils sont quasiment "neufs". Le symptôme est le suivant :
dès qu'on monte la consigne de température pour les mettre en chauffe, on entend un claquement important "clac clac clac", et un des voyants clignote en rouge. Le problème est le même quel que soit le mode sélectionné (confort, fil pilote, éco ...) : dès que le radiateur est sensé se mettre en chauffe, ça claque. Le claquement cesse quand on baisse la consigne de température (autrement dit, quand le radiateur ne doit plus chauffer).
Exactement le même symptôme sur le 2ème radiateur, cela ressemble donc fortement à un problème de conception.
J'ai démonté facilement le thermostat, il y a une petite carte électronique, probablement fautive.
Ci joint des photos et une vidéo montrant le phénomène.
Je précise que je n'ai pas de compétence particulière en électronique (je suis seulement équipé d'un multimètre et d'un petit fer à souder de 30W).
Merci d'avance pour votre aide, car ça me ferait mal au coeur de jeter ces radiateurs dont le corps de chauffe est quasiment comme neuf.
Jérôme
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Radiateur inertie fluide ne chauffe plus - Thermostat/carte FP6-CPL ou résistance, à l'aide SVP ;) (14 réponses )
- Radiateur ferroli qui ne chauffe plus (5 réponses )
- Comment démonter la grille supérieure d'un radiateur à eau Ferroli (4 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Gienah problème de chauffe (1 réponse )
- Panne radiateur Inertie Delia (10 réponses )
bjr si possible, branchez la sortie thermostat (sortie alim résistance sur une lampe ou un appareil ) pour voir si le problème persiste — DOM maeva 4322 pts
Bonjour DOM meava,
merci pour votre aide. Comme j'ai un radiateur (même modèle) en état de marche, j'ai fait le test d'inverser les 2 thermostats sur les 2 radiateurs. Bilan : la panne suit le thermostat !
Je sais donc avec certitude que le corps du radiateur n'a aucun problème, et que le thermostat est fautif.
Cordialement,
Jérôme — jerome091 23 pts
Rebonjour,
en cherchant sur internet, je suis tombé sur le forum suivant :
http://www.radiateur-electrique.org/forum/thermostat-electronique-sur-radiateur-pietra-castorama-t908.html
Sur ce fil, beaucoup de gens expliquent qu'ils sont arrivés à dépanner leur radiateur simplement en remplaçant le gros condensateur rectangulaire MKP. J'ai effectivement un modèle similaire de condensateur, la référence exacte est : MKP 0.68uF K 275V 40/100/21 (voir photo jointe).
Se pourrait-il que ce soit lui le fautif ?
Jérôme
c'est possible je doute mais à essayer ! — DOM maeva 4322 pts
merci. Vu le faible prix, comme j'ai 2 radiateurs à dépanner, j'ai commandé :
* 2 condensateurs MKP 0.68uF K 275V 40/100/21
https://www.conrad.fr/p/tru-components-mkp-x2-1-pcs-condensateur-anti-parasite-mkp-x2-sortie-radiale-068-f-275-vac-10-225-mm-l-x-l-x-h-1566341
* 2 condenstateurs électrolytiques 35v 220uF
https://www.conrad.fr/p/panasonic-eeufr1v221-condensateur-electrolytique-sortie-radiale-35-mm-220-f-35-v-20-x-h-8-mm-x-115-mm-1-pcs-792256
Je ne sais pas si ça fonctionnera, je verrai bien. Je vous tiens au courant.
Bonjour!
Même problème sur même modèle chez moi!
Mais ils ne sont pas neufs!
Je suis attentivement votre retour!
Je croise les doigts pour que ce changement de condensateur soit la solution !
Geraldine — Tidine 4 pts
j'ai enfin reçu mes condensateurs, et .... ça a marché ! Mes 2 radiateurs sont à nouveau fonctionnels !
Sur les 2 radiateurs, le coupable était le condensateur électrolytique 35v 220uF.
En remplaçant ce condensateur, le problème est résolu et les 2 radiateurs chauffent normalement.
C'est donc une réparation très rentable puisque cela m'a seulement coûté 10€ avec les frais de ports, et un peu de recherche et de temps, mais ça valait le coup !
Ci joint quelques photos de la réparation, et une vidéo pour montrer le résultat.
Ben merci Jerome091, c'est encourageant! Je viens de commander aussi un condensateur du coup!
J'espère y arriver, et que cela fonctionne aussi.... Des conseils pratiques pour ce changement de pièce? — Tidine 4 pts
Bonjour Tidine,
quelques astuces que j'ai utilisées, après tout dépend de votre dextérité et de votre expérience en terme de soudure :
* je me suis servi d'un serre joint (en plastique) pour immobiliser la carte pendant l'opération (attention, ne pas trop serrer)
* un petit fil noir (peut être un capteur de température ?) relie la carte électronique au carter en plastique (visible sur une des photos ci dessus). Attention à ne pas l'arracher, il semble fragile.
* pour enlever le vieux condensateur, avec la carte immobilisée, d'une main je tenais le fer à souder, et de l'autre je tirais sur le condensateur.
Tenez moi au courant pour me dire si la réparation a fonctionné pour vous ! — jerome091 23 pts
Comme il n'y a pas de chiffre, comment je dois régler la température svp? Si je veux 19 degrés, quelle est la position
Merci beaucoup — Sandrine 3 pts
