Lave linge beko wmb 91242 E18
Yo38
6 pts
En voulant lancer un cycle je m'aperçois qu'une fois le bouton mis sous tension il y a que les heures et les min qui s'affichent, je tourne le sélecteur de programme et le seul endroit où il apparaît autre chose c'est sur le programme lavage main.
J'ai fait la manip et le code erreur serai E18.
Merci pour votre aide.
- Lave linge wmb71436 ne démarre plus+erreur E18 Réparé (11 réponses )
- Lave linge beko démarre pas (15 réponses )
- Lave linge bekoWMB 81441 LMCB programme bloquée (5 réponses )
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Machine à lave beko WMB91443 S 9kg (5 réponses )
- Lave linge qui reste sur le démarrage et bug sur son cycle. (1 réponse )
Bonsoir donc en fait le code E18 correspond à priori au dernier code erreur en mémoire et en l'occurrence il s'agit d'un problème de chargement du linge qui s'est produit à un moment....Mais actuellement je pense que le défaut a pour origine un soucis sur le sélecteur de programme directement lié à la carte électronique... Démontez la carte en façade en prenant des photos au fur et à mesure et commencez par nettoyer les contacts du sélecteur à l'aide d'un aérosol de nettoyage des contacts électriques. Cdlt — omega7 42240 pts
Bonjour oui Mr DAUPHIN mais ce problème de balourd n'explique pas pourquoi le sélecteur de programme ne réagit que sur une seule position.... — omega7 42240 pts
Merci Omega je vais test cela ce soir. — Yo38 6 pts
Salut,
Après avoir démonté la façade avant et contrôler le potentiomètre du sélecteur de programme qu'il fonctionne mécaniquement et remontage toujours le même souci, même après avoir lubrifier les contacts.
Je me mets sur le programme lavage main (le seul qui afficher une vitesse d'essorage et une température d'eau) je le mets en marche et j'annule le programme et à ce moment-là tout réapparaît normalement sur l'afficheur, un bug ?
Je joints les photos de ce qu'il m'est arrivé, pour rappel aucune vitesse d'essorage s'afficher et aucune température d'eau s'afficher.
