Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus
Mon lave linge séchant Beko WDA96160 ne tourne plus. Le programme se lance, la porte se verrouille, l'eau entre, le programme continue mais le tambour ne tourne pas.
J'ai lancé le programme de test sav http://www.sav-cesur.com/wa_files/Beko-LL-ProgrTest_WDA96160_Fr.pdf
et j'obtiens l'erreur "Motor communication fault" qui signifie : liaison coupée entre modules puissance et moteur, ou self de filtrage coupée.
Yannick77 a eu le même problème et l'a résolu en changeant le moteur https://www.commentreparer.com/31425/Lave-linge/Beko-96160-manque-de-contact-SAV
Pour ma part les réparations suivantes n'ont pas changé le problème :
- changer le moteur par un neuf
- changer la platine de puissance par une neuve
- bypasser/court-circuiter la self du moteur (c'est un antiparasite si j'ai bien compris)
Le moteur reçoit bien un courant car on entend dedans des clacs correspondant comme des bruits de relais électriques lorsque le moteur doit démarrer ou changer de sens de rotation. Il devient aussi plus dur à tourner à la main alors qu'il est libre lorsque la machine est éteinte.
J’hésite donc entre deux possibilités :
> La liaison filaire entre le moteur et la platine de puissance est coupée quelque part ? C'est une liaison sur " fils pour l'alimentation et 3 fils a priori pour la communication. Cela se peut que des fils se soient coupés sans préavis ? Les connecteurs semblent bons et les fils ne sont pas coupés à première vue. Comment tester ?
> La platine de commande avec les boutons de programmation et l'afficheur lcd pourrait-il être en cause d'une manière ou d'une autre ?
En tant que non expert, j'ai besoin de l'aide de réparateurs aguerris.
- Mon lave linge se lance puis s'arrête (8 réponses )
- Lave linge sechant WDA96160 (3 réponses )
- Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
- Beko 96160 manque de contact SAV Réparé (7 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- Lave linge beko démarre pas (15 réponses )
- Panne totale lave-linge sechant BEKO (24 réponses )
Bonjour malheureusement sur certain modèle les connecteurs sont sujet à des casses de fils à raz du connecteur donc difficile à trouver.....
Cordialement — omega7 42239 pts
Merci omega7, j'ai tiré sur les connecteurs fil par fil et ils sont a priori solidement fixés.
Peut-être que le contact ne se fait plus entre les fiches d'un connecteur et d'une prise ? Ca me semble tellement improbable, je les ai regardés et ils sont en bon état... Je vais tester la continuité de chaque fil avec un multimètre depuis l'intérieur de chaque connecteur avec des pointes fines. — rl17 17 pts
Bonjour oui cela reste la meilleures méthode, après j'avoue sécher un peu, la carte de puissance étant neuve, le moteur aussi, peut-être l'entrée tachymétrique ? Oui bien au final la carte de commande ? Vérifiez aussi la tension en sortie du filtre secteur.... On ne sait jamais....Parfois au lieu d'avoir 240V vous auriez 200V suite à une dégradation de celui-ci, j'ai un cas il y a pas longtemps...
J'ai testé la tension en sortie de l'antiparasite situé sur l'arrivée secteur : 233 V
J'ai testé la continuité des 5 fils du moteur de connecteur à connecteur (2 fils d'alimentation et 3 fils de communication) : tous OK.
omega7 si vous repassez par ici, dites-moi ce qu'est l'entrée tachymétrique, je ne vois pas ?
Je pense désormais changer la platine de commande qui comprend les boutons, la sélection de programme, le lancement du programme test, l'afficheur... : je me dis que cette partie électronique est peut-être en cause. — rl17 17 pts
Salut, as tu réussi à te dépanner ? — Apocadj 2 pts
Hélas non. Il me reste à tenter de changer la platine de commande. — rl17 17 pts
J'ai le même problème !… Enfin, en tout cas le même message d'erreur : "Motor communication fault"
Parfois le moteur tourne correctement, et d'autres fois il grogne et ne démarre pas.
Et quand il ne démarre pas plusieurs fois de suite, la machine s'éteint après avoir afficher "Mise en sécurité".
Pour éviter que cela n'arrive, la solution temporaire que l'on a trouvé est de faire des machines "légères", le problème semble alors arriver moins souvent. Le moteur grogne quand même parfois mais ça démarre et pas de mise en sécurité.
Personnellement, je pencherai pour un problème moteur…
Qu'en est-il de votre problème ? Est-ce que changer la platine de commande l'a résolu ?
Cordialement. — Fabmélie 2 pts
Proposition de rl17 17 pts
Outils : Tournevis, clé
Solution : Remplacer le moteur a résolu le problème.
Askollmotor Type M500
BPM 8/19-110/ARK
Cod. 2828010700
230Vac 50-60 Hz
6A 900W Cl. 180
Exemple https://www.pieces-tout-electromenager.com/moteurs/13319-moteur-de-lave-linge-beko.html
Précautions : Débrancher la machine, s'assurer que c'est bien le même code référence de moteur que celui de votre machine.
Au début de la recherche de panne j'ai remplacé le moteur et cela n'a pas résolu le problème. Au final, il s'avère que j'avais reçu un moteur de remplacement défectueux. En effet j'en ai commandé un nouveau il y a quelques mois et le changement a résolu le problème. Voilà, pas de chance, plein de temps perdu, mais maintenant, la machine est de nouveau sur pied. — rl17 17 pts
