Tambour ne tourne plus lave linge
Marque : Hoover
Modèle : Hoover silent inverter
Natty
35 pts
Bonjour, si quelqu un pourrait m aider,svp.Le tambour de mon lave linge Hoover ne tourne plus mais a vide oui. Le poids du linge bloque et ne tourne plus.J ai démonté l arriere et je peux voir la courroir et la poulie tourner ainsi que le moteur en bas (petite poulie) tourné aussi...
On peut entendre un petit clic quand elle tourne a vide a moyenne vitesse.
Je n arrive pas a identifier le probleme.
J ai fait une video du problème...si une bonne âme veut bien se pencher sur mon probleme....milles merci 🥰,
- Réparer un lave-linge Hoover dont les roulements du tambour sont cassés (6 réponses )
- Remplissage Hoover hd vision 1400 (17 réponses )
- Machine à laver /sèche-linge Hoover VHW854ZD-86S (5 réponses )
- Couroie qui saute sur hoover vison HD 1400 (10 réponses )
Rebonjour Natty il faut vraiment que vous nous donniez les références de la machine pour en savoir plus....Cdlt — omega7 42239 pts
Voici la photo avec réf...allez,je crois....
Merci.
Ps: ca veut dire quoi "cdlt"???
Ca me fait penser a *condoléant/ condoléance...🤣🤣🤣 Bref,ca me fait bien rire ...adieu machine 😂😂😂hahaha
Bonjour Natty,
perso je ne pense pas que ce soit un bruit de roulement, mais je ne suis pas professionnel.
Ce serait plus quelque chose qui tape.
Les aubes sont bien fixées?
Il n'y a pas de fuite d'eau au niveau du palier?
En faisant tourner la poulie rapidement à la main après avoir enlevé la courroie, est ce qu'il y a un bruit suspect?
Débranchez la avant de faire les manips.
Après la machine refonctionne, c'est le principal, mais il faut trouver d'où vient ce bruit.
Cdlt est moins long à écrire — Ritmo85S 1224 pts
Le petit trou doit être une évacuation au cas où de l’eau passe derrière le joint spy d’étanchéité des roulements. Cela peut limiter la destruction des roulements lorsque de l’eau passe derrière le joint. On retrouve ce type de technologie pour les pompes à eau .
Pour votre bruit de tac tac en lavage
Démonter la courroie et faire tourner à la main la poulie qui va donc entraîner le tambour, entendez-vous le bruit et si oui tentez de le localiser. — benitomeca 3724 pts
Je vais essayer de repondre a toutes les questions.
Mais d'abord,c est quoi les aubes? Ou dois je regarder? Merci 😊
Sinon pas de fuite niveau palier et non plus,pas de bruit suspect quand je tourne le tambour sans courroie ou avec courroie...via poulie ou tambour....rien!
C est seulement quand elle est en marche ,avec du poids dedans car a vide ,elle ne fait pas ce bruit.Ni a l essorage!
Je me demande si je ne devrais pas regarder niveau amortisseurs car je trouve qu elle bouge pas mal mais comme je connais pas la norme,je sais pas trop! Je vais essayé tjs d envoyé video dès que j ai le temps car entre bébé qui me demande tte les 5 min,j ai du mal a me concentrer sur cette machine.
Cdlt 😝
Ps: merci benitomeca pour ton explication 🤗
Merci a tous pour votre aide ❤️ — Natty 35 pts
Bonjour Natty,
les aubes se trouvent dans le tambour et servent au brassage du linge..
Je ne pense pas que le bruit vienne de là mais c'est facile à vérifier.
Bonne journée — Ritmo85S 1224 pts
Ok,je vais qd meme vérifier...merci — Natty 35 pts
Bonjour j'ai revu trois fois la vidéo où on voit la machine faire du bruit alors je confirme que probablement le roulement interne a pris une claque...Le roulement externe et le joint son OK d'où pas de fuites....Après vu le semblant de ralentissement à chaque tout que l'on observe il pourrait aussi s'agit d'un des bras du croisillon cassé...Le soucis c'est que de toutes façon il faut tout démonter pour réparer mais il nous faut ABSOLUMENT LES REFERENCES (troisième demande) pour savoir si la cuve peut être démontée ou pas...En fonction des marques et des modèles les cuves sont soit démontables soit soudées.....et seules les REFERENCES permettent de le savoir.....Merci d'avance Natty de nous les fournir.....enfin.....;)
En tout état de cause je suis presque certain que c'est parce que les roulements sont HS que la poulie à commencé à bouger et comme elle est en plastique les cannelures internes se sont abimées....Maintenant je peux aussi me tromper mais l'indice crucial c'est qu'elle ne fait du bruit qu'en charge ce qui correspond presque à chaque fois à un soucis de roulement...
Cdlt
PS : Cdlt cela veut simplement dire "Cordialement", comme je rédige en moyenne dix messages par jours cela me simplifie la tâche tout en restant courtois....
Bien cordialement — omega7 42239 pts
Bonjour a tous, cela fait un petit moment...je voulais juste tous vous remercier pour votre aide,la machine re fonctionne,ce qui est deja pas mal...oui,il y a un petit bruit...surement les roulements, même si je ne veux pas l admettre mais ce n est oas catastrophique! Voir video.
J espere que ca tiendra un bon moment 😝finger crossed 🤞
En ce qui concerne les références,j ai deja envoyé 2/3 fois la photo auparavant...je comprends pas !
Bref,voila...un tout grand merci...vous avez été formidables 🤗Thank youuuuuuuu.
La photo des references pour omega7 🤗
Cdlt 😝
Natty
