Remplissage Hoover hd vision 1400
Marque : Hoover
Modèle : hd vision 1400
Nottingham
19 pts
Je récupère mon lave-linge, la personne me disant qu'il y a une panne sur l'arrivée d'eau.
Pour le moment j'ai juste vérifié que l'eau arrive bien jusqu'à la machine. J'ai lancé un cycle. Le tambour se met à tourner, mais sans eau.
J'aimerai quelques conseils avant de me lancer dans du démontage à l'aveugle.
Merci d'avance.
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- Hotpoint argf125 l eau n arrive pas Réparé (19 réponses )
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Lave-linge Hoover Vhd 9143ZD aqua stop (4 réponses )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
La première intervention à effectuer est le contrôle de votre électrovanne, démontez le panneau supérieur (généralement deux vis à l'arrière).
Puis à l'aide d'un multimètre en position Ohmmètre, contrôlez-le (ou les bobines de l'électrovanne).
Débranchez les fils ou connecteurs avant contrôle et vérifiez la valeur Ohmique des bobines elles ont une valeur d'environ 4 K.Ohms.
Aidez vous de cette vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=76kVi5Ytesw
Bonne journée,
Tenez nous informé de l'évolution de votre panne.
— SOS-accessoire.com 1185 pts — PRO
Après démontage et test de l'électrovanne, le ohm mètre est resté sur 1. Nouvelle pièce arrivée et montée hier soir. Je lance un cycle à vide. Je crois voir un mince filet d'eau. Je constate qu'il y a tout au plus 5 cl dans le tambour. Tentative suivante environ 1,5 l. Voyant du mieux je vide l'eau et lance un cycle court de 14 min avec un peu de linge. A 10 min l'affichage reste sur 10 un bon moment, puis l'erreur e03 apparaît. Je sors le linge qui n'est que partiellement humide. En espérant avoir donné suffisamment de détail.
Merci d'avance.
Bonne journée. — Nottingham 19 pts
Bonjour Nottingham,
Le code panne E3 constitue un code défaut de vidange ou circuit pressostatique.
J'ai souvent eu la chambre de compression bouchée ou le pressostat défectueux.
Je vous conseille de d’abord nettoyer la chambre de compression, vous la trouverez assez facilement elle se trouve au bout du tuyau du pressostat (de couleur noir, grise ou rouge),
Il faudra la passer sous l'eau chaude et nettoyez la bien avec un goupillon à bébé par exemple et refaites un essais.
Et tenez-nous informés de l'évolution de votre panne.
j'ai repéré ce qui me semble le pressostat (photo1). Apparemment le petit conduit a l'air vide. je cherche à acceder à l'autre extrémité. Et la premier problème, pas d'acces latéral. Par le dessous j'ai donc pu identifier la finalité du conduit. Mais je ne vois rien (photo 2). Elle est où ma chambre de compression ?
Dans l'attente, je suis allé refaire un tour du côté de la sortie.j'ai retiré le bouchon de la pompe de vidange et testé manuellement le fonctionnement de l'hélice. Ca m'a l'air bon.
Merci bonne fin de week end.
Juste une question: votre appareil est-il équipé d'un aqua-stop qui pourrait être en panne ? — yannick77 6537 pts
Bonsoir Yannick.
Je n'ai pas de systeme d'aquastop sur la gaine de remplissage, non.
A force de tout démonter et nettoyer, la solution va finir par pointer son nez ^^ — Nottingham 19 pts
Proposition de SOS-accessoire.com 1185 pts — PRO
Outils : Une grosse seringue (dispo en pharmacie ou quincaillerie par exemple)
Solution : Bonjour Nottingham,
Effectivement, je pense que sur cet appareil la chambre de compression est moulée dans la cuve (non visible). Dans ce cas :
- Prendre une grosse seringue et la remplir d'eau chaude
- Débrancher le tube du pressostat (côté pressostat)
- Emboîter la seringue dans le tube et pousser très fort
- Refaire plusieurs fois la manipulation, cela va permettre de nettoyer la chambre
- Puis souffler dans le tube pour l’assécher, rebrancher le tube.
- Faire vidanger l'appareil et faire des essais.
Astuce si vous n'avez pas de seringue :
- Mettre de l'eau dans la bouche et souffler très fort, faites le plusieurs fois et l'assécher ...
Bon courage et bonne journée.
Précautions : Débranchez l'appareil de l'arrivée d'eau et de l’électricité avant l'intervention
Bonjour, j'ai injecté de l'eau chaude dans le tuyau du pressostat. Malheureusement je n'ai pas réussi à trouver une astuce pour bien l'emboiter. Ce qui fait qu'il n'a pas été possible d'exercer une grosse pression. Du coup, apres 2 ou 3 injections, j'ai soufflé à plusieurs reprises dedans. J'ai remonté le tout. Et rien de mieux. Ce qui est bizarre, c'est que j'entends l'eau arriver dans le receveur à lessive, mais je ne sais pas où il s'arrete car l'adoucissant reste dans le bac. Et bien entendu pas une goutte d'eau dans le tambour.
Je garde espoir encore une semaine, mais après faudra que je me fasse une raison. Pas trop la place de me le garder de côté au cas où la panne serait trouvée. Je devrais donc en changer. — Nottingham 19 pts
En ce qui concerne le remplissage, il se fait d'abord pendant quelques secondes dans le bac à lessive via l'électro-vanne N°1 . Ensuite le complément se fait par la vanne N°2 jusqu'au niveau normal qui est contrôlé par le pressostat.
Il se peut qu'il y ait une troisième vanne pour les produits blanchissant.
En intervertissant les alimentations de ces vannes (en principe c'est un seul bloc), vous pourrez savoir s'il y a modification.
Du coup, comme cet ensemble est neuf, vous saurez si c'est la carte de puissance qui, ne le commandant pas correctement, est responsable.
Par contre, en débranchant le tuyau du pressostat, vous simulerez un niveau bas et vous saurez s'il intervient dans la panne ou pas.
Bonsoir.
En rebranchant le receveur de lessive, je me suis donc "amusé' a débrancher la premiere durite, pour la raccorder à l'embout précédent voir photos. Je me suis ensuite amusé à serpiller, malgré les pinces de serrage, un filet d'eau s'est mis à gicler. J'ai donc remis avec la bonne configuration, et cette fois ci j'ai débranché le raccord au pressostat. Bah raccordé ou pas, ca tourne de la meme maniere. Pas comme il faut certes, mais ca ne fait aucune différence.
