Four De Dietrich DCM750W
Marque : De Dietrich
Modèle : DCM750W
Bonjour à tous !
Les fêtes de noël approche, et le four de ma mère ne fonctionnait plus en chaleur tournante…
Comment ?? Elle ne fera pas de petits gâteaux de noël?? SACRILEGE !
J'me suis documenté un peu sur le net, et j'ai démonté. En regardant de plus près, c'est bien la résistance de chauffage de la chaleur tournante qui est morte (pas de résistance ohmique). J'ai vérifier le moteur, il est ok, la sécurité thermique aussi.
J'ai commandé une résistance, puis vint le démontage. Les petits fourbes, il faut démonté sacrément l'arrière du four pour accéder aux deux écrous de la résistance.
Pas de panique, je prends quelques photos (malin le lynx !) avant débrancher tous les câbles..!
Aller on débranche tout...
On fini au final par coucher le four pour démonter le second cache arrière et atteindre la watt.. et mes écrous...et hop, résistance changée !
Mais au remontage, j'ai un doute sur ces fichus câbles -finalement, on panique- le fait d'avoir fait tourner le four comme un rubicube, j'ai un doute sur tous ces câbles rouges…
Du coup, je cherche éventuellement quelqu'un qui aurait le schéma de branchement de cette carte jusqu'au différents éléments! Help me, je veux des p'tits gâteaux de noël !
(pour info, ma carte n'est pas démonté de la machine, celle en photo avait été changé par un réparateur quand elle avait eu un souci. Moi mais câbles sont bien branchés dessus, mais j'ai un doute sur l'endroit ou ils vont...!
Réf sur le carte : M25110 H3808 en jaune // 7341 3071 D 09 02 001126 CT en blanc
Merci d'avance la compagnie !
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich (UMP616E1) chaleur tournante HS (4 réponses )
- Four De Dietrich chaleur tournante HS (1 réponse )
- Panne totale sur four GAGGENAU (31 réponses )
- Four De Dietrich DOP 770X - Ne chauffe plus en mode chaleur tournante (2 réponses )
En fait, j'ai des photos de l'arrière de la machine, mais je n'ai pas pensé a identifier tous les câbles et leur emplacement précis. (ex : ce rouge la va ici, ce rouge la ici, etc...)
En gros, j'ai une poignée de câble qui sort à l'arrière, 3 blancs, plein de rouges, et je ne sais pas ou brancher lesquels… ^^
La terre c'est ok, et ceux a droite sur la photo aussi, mais j'ai un doute sur les autres... — MisterBS47 3 pts
Bonsoir alors non les constructeurs ne prennent pas les couleurs en "stock" pour la phase et le neutre ....il y a une logique, une cohérence sinon ce serait impossible pour eux de rédiger des documents techniques..
Non mais franchement comme si l'industrie c'était de l'à peu près...
Générale sur les fours les phases sont en rouge, les neutres en bleu et les autres couleurs sont généralement pour des phases commandées ou des contacts...A partir de là vous devriez vous en sortir...sinon la solution c'est de voir sur la carte les sorties (il y a géneralement des indications sur la carte) et de suivre les fils jusqu'à leur extrémité pour les réidentifier un par un...Cdlt — omega7 42240 pts
