Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100
Philo1111
19 pts
Plus aucun voyant s;allume sur mon four .. disjoncteur et raccordements verifiés .. tout est ok .. antiparasite testé .. ok aussi .. j'aimerai une aide pour diagnostiquer ma panne..
Merci d'avance
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs (13 réponses )
- Scoltes fx36. 1 xa, Il ne s'allume pas (12 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Probleme carte de puissance four scholtes fxn36.1 xa (14 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
Vous pensez que la carte est ok.. ?
Que dois je faire maintenant SVP?
Cordialement — Philo1111 19 pts
Pourriez vous SVP mesurer la résistance Verte avec une patte dessoudée afin d’être sur a 100% qu'elle fait bien 10 Ohms.
Pourriez vous faire une photo bien nette du composant à 8 pattes qui est au verso de la carte ? est-ce un LNK ? — benitomeca 3724 pts
Bonjour.. et encore merci de votre aide
Je n'ai pas les moyens techniques de ressouder la résistante si elle était bonne donc je l'ai recontrôler elle est bien de 10.4 ohm
Je vous ai fait les photos des 3 éléments au dos de la plaquette .
Une photo également des 2 cosses a fil rouge qui alimentent la sonde dans le four sur lesquelles j'ai pris le 12volts .. ces cosses me paraissent en sortie ce qui voudrait peut être dire que la plaque fonctionne bien ..mais je n'y comprends pas grand chose
A bientôt
Vous avez mesuré au multimètre 12v aux bornes des 2 fils rouges ? Ils vont où ces fils rouges ?
Au niveau du connecteur qui alimente la carte d’affichage, y a t’il des indications de tensions … ? — benitomeca 3724 pts
Bonsoir
Je viens de tester la tension entre les 2 bornes rouge qui vont a une sonde.. elle est nulle.
J'ai teste egalement la tension aux bornes de la fiche qui alimente la carte d'affichage ( voir photos ) elle est de 41mv
Voila..
Bonsoir
Il manque donc bien le 5V pour alimenter la carte d'affichage. ou vont les pistes du +5v a partir du connecteur de la carte ?
j'insiste mais Il faut absolument être sur que la résistance de 10 Ohms est OK donc contrôle obligatoire avec 1 patte dessoudée, composant soudé il peu y avoir un retours avec le multimètre ce qui peu induire en erreur.
Demandez à un voisin de vous prêter le matériel pour la ressouder ( vous pouvez couper une patte un peu au dessus de la carte et la ressouder avec un point d'étain si elle est OK. cela vous évitera d'abimer la carte en voulant l'extraire. — benitomeca 3724 pts
