Réparer lave linge beko qui ne fonctionne plus
jeanluc
14 pts
Bonjour, mon lave linge est un BEKO WMB 91430 , c'est un 9kg. Chaque fois que je veux lancer un programme le voyant lumineux lavage se met à clignoter et rien ne se passe ,il ne démarre pas. J'ai cru comprendre que l'appareil se mettait en sécurité oui mais de quoi , pourquoi et ou? Néophyte la seule chose que j'ai tenté est passer un coup de papier abrasif sur le contact de la porte. Maintenant toujours néophyte mais ayant envie d'apprendre j'attends si vous le voulez bien vos conseils et explications. Dans tous les cas merci .
- Panne totale lave-linge sechant BEKO (24 réponses )
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Lave linge beko démarre pas (15 réponses )
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
- Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- Lave-linge Beko N°WMBB1232M problème électrique ? (6 réponses )
Bonsoir Dauphin, les manipulations ont été faites code erreur E05, la photo du bandeau est jointe au message .Merci bonne soirée
Merci DAUPHIN pour tous vos conseils et explications que je vais suivre avec beaucoup d'attention .Une fois les essais effectués si vous le permettez je reviens vers vous pour tous compléments ou aide supplémentaire. Bien à vous, Jean Luc — jeanluc 14 pts
Bonjour Dauphin, comme vous pouvez le constater la pompe est démontée et mesure est prise mais pour l'interprétation je ne sais faire( voir photo jointe). Cette pompe est alimentée par deux fils un violet et un blanc, je connais enfin je crois connaitre la couleur marron, noire, bleu et verte et jaune mais violet et blanc? Peut t'on dire que le violet est un plus et le blanc un moins ou l'inverse ? Novice je le suis et j'en suis désolé mais je veux apprendre. J'ai également fabriqué une prise pour tester la pompe avec d'un côté une fiche électrique et de l'autre deux cosses pour brancher à la pompe la tester voir si elle fonctionne mais je bloque toujours sur la couleur violet et blanc. Avant d'agir j'attends vos explications. Encore merci pour tout. Jean-Luc
Re bonjour, je viens de faire tourner la pompe sur secteur je ne la trouve pas bien vaillante nul besoin de la tenir fortement .Vous verrez selon les photos que le corp de la pompe est en plastique. Tous les sites visités sur internet ne font que la mesure ohmmètre pour vérifier si la valeur est entre 150 et 300 ohms, la mienne est à 197 ohms. La seule mesure de masse vu sur le web est sur un moteur électrique dont le corp est métallique, la mesure est faite entre les bornes et le corp du moteur. J'ai fait quand même ne sachant si je faisais bien testé entre les bornes de branchement et la seule partie métallique du corp du moteur électrique que vous voyez sur les photos résultat zéro. Pour répondre à votre dernière question après notre premier message je suis allé directement au démontage de la pompe tenant uniquement compte du message d'erreur(la hardiesse du débutant).Quelle est votre analyse? Merci Jean-Luc — jeanluc 14 pts
Re bonjour, la pompe viens de tourner sur secteur elle n'est pas bien vaillante, nul besoin de la tenir fortement. Vous verrez le corp de la pompe est en plastique, pour vérifier la masse? La seule vidéo de vérification sur ce sujet est faite sur un moteur électrique qui a le corp métallique et la vérification se fait entre chaque bornes et le corp. J'ai quand même fait une mesure entre les bornes et la seule partie métallique (voir photos) striée, résultat zéro. La mesure ohmmètre entre les deux bornes est de 197 ohms. Ah j'ai trouvé de l'eau sale, noire, visqueuse derrière la turbine, cela ne doit pas contribuer à son bon fonctionnement, d'ailleurs selon les photos vous verrez c'est noir. Si il y a de l'eau à cet endroit ou sauf erreur un champ magnétique se forme pour faire tourner la turbine (je progresse) il y aussi oxydation?? Pour les contrôles de base ils ont été fait, pas de tuyaux bouchés, l'hélice de la turbine tourne normalement, pas d'objet illicite qui encombre le fonctionnement. Après tout cela quelle est votre analyse? Merci Jean-Luc
Bonsoir Dauphin, oui c'est encore la pompe d'origine, lors de notre premier message vous avez su me dire selon le défaut affiché l'origine du problème, je suppose que vous détenez des supports permettant cela. Ces supports sont t'ils à la disposition de tous? si oui ou puis je me les procurer, ma demande n'a pas pour but de me débarrasser de vous bien au contraire mais de gagner un peu plus en autonomie. Oui au vu des résultats la pompe va être changé, ayant un comptoir en pièces détachées chez moi(CPDEM) le weekend pointant son bout du nez je vais devoir attendre lundi. Je vous souhaite un bon samedi et dimanche et vous dis à bientôt peut-être.
Cordialement Jean-Luc — jeanluc 14 pts
