Mise en sécurité four smeg A1C-5 720133
Marque : SMEG
Modèle : A1C-5
Franky
A partir d'une tempérarure d'environ 200° mon four smeg A1C-5 se met en sécurité,il se coupe et après un certain temps il fonctionne de nouveau .Celà n'arrive pas à chaque utilisation.
Merci.
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Réparer cuisinière SMEG CS15-5, programmateur bloqué, four inutilisable Réparé (5 réponses )
- Odeur de brûler relais carte électronique four (3 réponses )
- Four Smeg qui ne fonctionne pas en chaleur tournante (1 réponse )
- Four smeg sfp120 ne fonctionne plus (7 réponses )
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- Four SMEG ne s'allume plus (4 réponses )
- Four pyrolyse SMEG FP130X composant HS sur carte de puissance (1 réponse )
Bonjour il faut aller voir du côté du fusible thermique si il n'est pas fatigué sinon c'est malheureusement un composant de la carte électronique (typiquement très souvent un condensateur) qui n'aime pas la chaleur surtout quand on utiliser la pyrolyse.
Cdlt — omega7 42240 pts
