Four SMEG ne s'allume plus
Marque : SMEG
Il m'en est arrivé une bonne ce soir je vous explique par étape ce qu'il s'est passé et où j'en suis..
La pendule de mon four commencer à tomber de l'intérieur, je ne voyait plus l'heure ni les températures s'afficher. J'essaye dans un premier temps de repositionner la pendule mais je n'y arrive pas, je prend un coup de jus et la pendule s'éteint.. Je décide alors de démonter le haut du four pour voir ce qui se passe, à ce moment là seul un clic clac sourd, le four ne s'allume plus. En tant que mécanicien de wish je vais voir sur you tube où il dise de tester avec un multimètre les composants. Et là c'est le drame, au moment où je cherche à poser mon multimètre au niveau du boîtier de l'horloge je touche la pièce en photo. S'en suit un beau flash, de la fume et la coupure total de l'électricité de mon appart.
Ma question est simple : Est ce qu'il est possible de réparer ça ? Si oui combien à peu près ?
Quelqu'un qui s'est pris pour un réparateur de four
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Odeur de brûler relais carte électronique four (3 réponses )
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- Four auxiliaire Smeg DOSP6390X ne chauffe pas (4 réponses )
- Réparer cuisinière SMEG CS15-5, programmateur bloqué, four inutilisable Réparé (5 réponses )
- FOUR électrique de cuisinière SMEG SCB80MFX5 ne chauffe plus (3 réponses )
- Affichage lumineux partiel sur Four Smeg SCP 112-8 (5 réponses )
- Alimentation four smeg scb91mfn5 (1 réponse )
Bonjour la première chose que l'on fait avant de dépanne quoi que ce soit c'est de débrancher l'appareil.....Par trois fois vous avez pris le risque d'être électrocuté et vous devez votre salut au disjoncteur différentiel de votre installation.....
Vous avez manifestement provoqué au moins deux court circuit important et donc vous avez probablement endommagé à la fois l'horloge et la carte de puissance d'après ce que je peux comprendre des symptômes décrits, donc non ce n'est pas simplement "réparable" à moins de disposer de très solides compétences en électronique et en électricité ce qui ne semble pas être votre cas...En plus sans les références de l'appareil il va quand même être difficile de vous aider non ? Là à mon avis il ne vous reste plus qu'à changer de four...Cdlt — omega7 42239 pts
Bonjour Omega, tout d'abord merci pour ton retour. Ça me servira de leçon, mais bon c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Je ne pense pas que la carte puissance doit toucher mais uniquement le module pendule que j'ai mis en PJ de mon premier message. Il s'agit du modèle FCM60X1 de chez SMEG. Comment savoir si la carte de puissance n'est pas touché ?
Bonjour si plus rien ne s'allume, la partie alimentation à découpage a probablement pris une claque sur la carte de puissance en plus du module affichage qui a manifestement cramé...Et en plus je viens de vérifier le module horloge est épuisé chez le constructeur pour ce modèle....Cdlt — omega7 42239 pts
Ok, je vois, bon on va aller acheter un four. En tous cas, merci pour ton temps et les infos — madmax69 5 pts
