Panne lave-linge Beko suite oubli débridage.
Suite à un premier lavage fait sans débrider la cuve sur lave-linge BEKO LLF08A5 le comportement est le suivant quand on tente de lancer un lavage:
affichage du décompte temps , le remplissage se fait jusqu'au bas du hublot , le moteur ne démarre pas, le décompte s'arrête et au bout de quelques minutes, la vidange se fait et le cycle se termine. Aucun message d'erreur.
Après inspection visuelle la cuve est suspendue normalement les amortisseurs fonctionnent et le tambour tourne librement . Pas de pièces détériorées, les masses d'équilibrage sont intactes ...
Question : est-ce que dans le cas d'une mauvaise utilisation de ce type, la machine se mettrait automatiquement en sécurité ? Si oui comment réinitialiser ? Sinon quel serait le composant qui serait le plus susceptible de servir de fusible ?
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Lave linge beko démarre pas (15 réponses )
- Mon lave linge se lance puis s'arrête (8 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- Panne totale lave-linge sechant BEKO (24 réponses )
- Lave linge BEKO WMB91242 en panne (10 réponses )
- Lave linge WMB 71221 M (10 réponses )
si c'est un entrainement par courroie, est elle en place?
Cdlt — Ritmo85S 1224 pts
la courroie est bien en place.
Cordialement. — J-PB60 7 pts
Bonjour vérifiez la connectique, notamment moteur, carte électronique, et pressostat....Lorsque l'on lance un lavage sans débridage (pas bien.... ;) ) la machine est soumise à de très forte fibrations, les amortisseurs ne jouant plus leur rôle et parfois des connecteurs se débranchent...En espérant que ce ne soit que cela...Cdlt — omega7 42240 pts
Merci oméga7,
j'ai bien vérifié les connexions, à priori ce n'est pas çà, je pencherais plutôt pour un composant électronique qui n'aurait pas supporté et servi de fusible , mais quel type de composant pourrait être impliqué et sur quelle carte , commande ou puissance ?
Bonjour je ne vois pas de raisons pour qu'un composant ait grillé sur la carte électronique pour cette raison, le bridage ne servant qu'à bloquer le mouvement de la cuve par rapport à la carcasse, il n'a pas d'incidence directe sur le fonctionnement à par les vibrations.... Voyez de près sur la carte électronique recto et verso si une soudure n'a pas lâchée. Cdlt — omega7 42240 pts
Merci oméga7,
je vais inspecter les cartes dès que possible : la machine n'étant pas à moi .
Je confirmerai si un problème de soudure est visible.
