TV Samsung UE50KU6070 : pas d'image, son ok, rétroéclairage ok
Marque : Samsung
Modèle : UE50KU6070
Bonjour à tous,
Je viens ici pour avoir votre aide concernant une TV Samsung UE50KU6070. Celle-ci n'a plus d'image mais le son fonctionne. Le rétroéclairage a l'air bon, elle n'est pas noire complètement, on voit qu'elle s'allume et il y a un flash si je tapote à différents endroits de l'écran.
Après avoir parcouru pas mal de forum j'ai l'impression que la carte T CON est souvent incriminée dans ce cas de figure. Du coup je voulais la changer mais visiblement je suis tombé sur un modèle solidaire à la dalle avec les différentes nappes ... vous confirmez ?
Du coup, est-ce que certains pourraient m'aider pour essayer de réparer ces cartes ? Par où commencer ?
Je vous remercie d'avance.
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- TV Samsung LE40C630 : écran noir. Alim OK, Eclairage OK! (12 réponses )
- Écran tv incurvé Samsung fissuré de l'intérieur (24 réponses )
- Bandes verticales fines de couleurs ou bande Blanche Samsung TV UE40H5003 (8 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
Bonjour et excellente année 2022.
Malheureusement pour vous la T-con est intégrée dans la carte mère
Il y a 50% de chance que ce soit la dalle et 50 pour la carte mère.
Ca risque d'être honnereux — TVLCD 1426 pts
Je vous remercie pour votre réponse et je vous souhaite également une très belle année 2022.
Le bandeau situé sous la dalle n’est donc pas le T-Con ? Effectivement la carte mère n’est pas donnée … et la dalle je n’en parle même pas …
Avez-vous des idées pour trouver si le problème vient de l’un ou de l’autre ? Et la manière de déterminer quels composants sont HS ? Je pourrais changer uniquement les composants si j’arrive à les identifier.
Merci une nouvelle fois. — soup46 7 pts
Il est impossible de vous répondre par le biais dun forum, si c'était si facile il ny aurait pas de métier de technicien.
Pour commencer il faudrait un schéma détaillé de la carte mère, un oscilloscope et commencer des mesures sur des points stratégiques.
Mais si c'est la dalle qui est HS, c'est du temps perdu.
Si cest le processeur ou un composant soudé en BGA cest aussi du temps perdu.
Si vous détériorez une piste,en dessoudant cest du temps perdu
Autant que vous le deposiez dans une station agréé par la marque en attendant le verdict.
Aujourd'hui tout est fait pour ne pas être réparé dès que ca touche la Carte mère — TVLCD 1426 pts
Merci une nouvelle fois pour votre réponse.
Je comprends qu'il est difficile de réparer la carte mère ... j'ai donc laissé tomber et je l'ai commandée à 50€ sur un site polonais : https://media-power.pl/en_US/p/BN94-11256C-BN41-02528A-UE50KU6099U-UE50KU6079U-UE50KU6072U/7075 . Elle devrait arriver demain ou lundi ! A suivre du coup. En espérant que le problème vienne bien de la carte mère et pas de la dalle ...
Merci encore. — soup46 7 pts
J'ai reçu la carte mère et ça a amélioré les choses ! Je n'ai eu le choix qu'entre trois pays (Suisse, Autriche, Allemagne) lors de l’initialisation de la TV mais ce n'est pas un soucis je pense.
Par contre j'ai maintenant des traits verticaux au milieu de la TV et la partie droite de la TV est plus sombre ...
Il y a des trous derrière pour voir si les LED fonctionnent et là où il a des trous c'est bien éclairé ... avez-vous des idées pour ce nouveau problème ? Sachant que ça fonctionnait très bien avant le problème de la carte mère et de l'écran noir éclairé.
Je vous remercie d'avance une nouvelle fois.
