Lave vaisselle far LV1614S ne se déclenche pas.
Marque : FAR
Modèle : LV1614S
Nina
Mon lave vaisselle FAR LV1614S ne déclenche pas le cycle du lavage.
Il s'allume, se rempli mais ne tourne pas.
Il vidange bien.
Tout fonctionne sauf qu'il ne déclenche pas le cycle de lavage.
Merci pour votre aide.
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Gros "Boom" lave vaisselle LV1614S (3 réponses )
- Reparer lave vaisselle FAR LV1614S (1 réponse )
- Réparer lave-vaisselle FAR qui s'arrête dès ouverture de la boîte à produit (7 réponses )
- Lave vaisselle LV13C49M19 CLIGNOTE (12 réponses )
- Lave vaisselle Far LVIF9 ne fonctionne plus Réparé (7 réponses )
- Problème de chauffe sur Lave vaisselle FaR LV12C47MI17W (12 réponses )
Pourriez vous me dire ce que c'est les charbon moteur et où les trouver sur le lave vaisselle.
Merci pour votre réponse — Nina 3 pts
Bonjour Nina,
A tout hasard quand même, vous n'avez aucun voyant qui clignote ?
Cdlt
. — micad 2795 pts
Contrôler le condensateur (petit cylindre d de ur la pompe de cyclage) il est peut-être HS, a tester avec un multimètre position capacimètre.
Cdlt.
