Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W
teddy-70
16 pts
bonjour mon lave vaisselle FAR LV13C49M21W clignote une fois remplie d'eau sur n'importe quelle programme lancer
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Lave vaisselle Far, voyant 90' clignote dès la mise sous tension (2 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle qui clignote sur le 90 et le rapide (11 réponses )
- Réparer lave-vaisselle FAR qui s'arrête dès ouverture de la boîte à produit (7 réponses )
- Panne de pompe lave vaisselle FAR LVC518DW (3 réponses )
- Problème de chauffe sur Lave vaisselle FaR LV12C47MI17W (12 réponses )
- Réparation lave vaisselle far (1 réponse )
- Lave vaisselle LV13C49M19 CLIGNOTE (12 réponses )
Vérifiez le débitmètre au niveau du répartiteur réservoir d'eau.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=12176000024283
https://www.brelect.fr/ve/LV13C49M21W.pdf
Clt, — brelect.fr 10556 pts — PRO
Quel est le voyant qui clignote ? Si vous parlez du clignotement dans le même cas sur votre vidéo, c'est tout à fait normal, le voyant du programme choisi clignotera jusqu'à la fin du cycle.
Sur notre site, nous avons des documentations techniques (Vues éclatées, schéma, notice) et des codes erreurs avec des explications claires sur votre problèmes : https://www.eurosav.eu/shop/category/lv13c49m21w-726492-4383?brand=13&device_category=13
Cdlt. — bob76 217 pts
merci de votre réponse comment puis-je réparé cela mis a par en racheter un ? — teddy-70 16 pts
Vous pouvez le réparer sans problème, vous avez dit avoir un voyant qui clignote, parlez vous bien de celle que vous avez filmer, sur la vidéo que je vois en haut ? — bob76 217 pts
bonjour bob peut importe le programme lancer il clignote, il se remplie d'eau pour le rinçage et s'arête — teddy-70 16 pts
D'accord, le voyant qui clignote dont vous parlez, est le même que celui dans la vidéo ? — bob76 217 pts
oui oui bien — teddy-70 16 pts
ou se trouve le répartiteur d'eau ?
Le répartiteur d'eau est sur le côté gauche de votre lave vaisselle, mais la je ne suis pas sur de comprendre votre soucis, vous avez dit avoir un voyant qui clignote peu importe le programme choisi, or dans la vidéo, je vois le fonctionnement normal du produit, c'est un clignotement du programme choisi.
Si vous faites référence au clignotement du voyant que vous avez filmé, votre lave vaisselle n'a pas de défaut et fonctionne sans problème. — bob76 217 pts
après le remplissage de l'eau il ne fait plus rien — teddy-70 16 pts
